Metaliczne stukanie przy delikatnym hamowaniu
Witam mam denerwujący problem z moim a4. Pacjent to b6 2001r 1.9TDI o oznaczeniu AWX A problem to metaliczne stukanie tylko przy delikatnym hamowaniu. Stuka równo z obrotem kola im wolniej jadę tym wolniej stuka, dodam że po odstawienu auta na kilkanaście godzin  przez kilka pierwszych zahamowań nie słychać żadnych niepokojących dźwięków. Tarcze klocki Boscha wymienione jakieś 7miesiecy temu komplet zrobione ok 30k km na nich ale problem nie leży w krzywej tarczy ponieważ przełożyłem tarcze od znajomego I nadal to samo. Zacisk zregenerowany również nie przyniósł żadnego skutku podmieniomy zacisk z auta w którym nic się nie dzieje również stukanie. Dodam że jeśli cały układ rozkręca się na części pierwsze I składa spowrotem do kupy problem ustępuje na dłużej ale po przejechaniu oK 50-100km nadal powraca. Wydaje.mi się że im bardziej rozgrzany układ hamulcowy tym wyraźniej słychać stuki. Dodatkowo przy stukaniu po jakimś.czasie również zaczyna piszczec na długich trasach piszczy już cały czas. Nie mam już pomysłu co może to powodować szczególnie że po złożeniu wszystkiego jest spokój przez pewniej czas więc końcówki drążków wykluczam pozatym były zmieniane nie tak dawno reszta zawieszenia również ok zero luzow sprawdzane na stacji diagnostycznej u mechanika oraz osobiście kilka razy, wszystko wyczyszczone dokładnie nie mowy o rdzy pod tarcza czy czymś podobnym. Nawet plyn hamulcowy oraz przewody hamulcowe już nowe założyłem skoro itak wszystko rozebralem. Mial ktoś może podobny problem I go jakoś rozwiązał proszę o pomoc już bo ręce opadają a jak słyszę stukanie szczególnie z układu hamulcowego nie czuje się najbezpieczniej I zbyt komfortowo ciagle słucham czy nie dzieje się nic więcej.robię dalekie trasy tym autem I nie chciałbym aby pewnego dnia zablokowalo mi się koło na autostradzie albo coś jeblo jak znów wybiegnie mi dzieciak zaa autobusu pod koła.. hamulce działają perfekcyjnie hamują równo oba koła(mogę puścić kierownice I auto nie ucieka ani trochę ale stukanie występuje tylko w prawym przednim. Jakieś pomysły? Bo jak nie to zaraz te auto chyba spale I kupię poloneza ? dziękuję za wszystkie rady I sugestie czekam na ratunek bo sam jestem chyba za głupi na to już
Edytowane przez FrytaStg
Problem rozwiązany dzięki za pomoc :)
Kolego błagam powiedz co to było, bo mam dokładnie to samo.. Pacjent A4 B6 1.9TDI AVF. Zaciski przód wymienione (S4 B5) + kompletna regeneracja tylnich zacisków + nowe serwo + wymienione uszczelki w pompie hamulcowej. Nie wspomnę ze wszystkie klocki + tarcze przód/tył nowe. Już powoli również mam ochotę spalić to auto w cholerę.
