Problem z kamerą pre sense w Audi A4 B9
Witam,została wymieniona przednia szyba,po wymianie wyskoczył błąd,awaria audi pre sense. Czy przy odłączeniu systemu trzeba je jakoś na nowo kodować,czy to może być całkowita awaria?
Prawdopodobnie po odlaczeniu zasilania wywalilo kalibracje.
Sprawdz bledy.
  • 2 lata później...
Witam. Chcialem odnowic temat odnosnie kamery w przedniej szybie. Zakupilem ostatnio OBDeleven i obudzilem w aucie asystenta pasa ruchu oraz asystenta swiatel. O ile asystent swiatel jakos jeszcze dziala chociaz nie zawsze poprawnie i czasami wlacza dlugie swiatla gdy z naprzeciwka nadjezdza samochod o tyle asystent pasa ruchu ciagle wywala komunikat ze widocznosc kamery ograniczona i system zostaje wylaczony. Obdeleven pokazuje blad C110AF3 sterownik kamery: ograniczona widocznosc z powodu zaklocen przedniej szyby wewnatrz. Przed uruchomieniem tych funkcji w samochodzie wymieniona zostala przednia szyba. Czy to moze miec zwiazek z blednym funkcjonowaniem tych systemow?
Po wymianie szyby musi być przeprowadzona kalibracja kamery. Kalibrowałeś kameré po wymianie szyby?
Ja tego nie robilem. Auto kupowalem w komisie i wymiana szyby byla wliczona w cene auta bo miala kilka odpryskow od kamieni wiec podejrzewam ze poza wymiana szyby nic wiecej nie robili.
Więc dla pewności musisz zlecić kalibrację.
OK. W takim razie nie pozostaje nic innego jak szukanie kogos kto to zrobi. Dzieki wielkie za pomoc.
  • 2 lata później...
Witam,
Mam ostatnio podobny problem plus asystent swiatel drogowych. Była wymieniana szyba. Nie mam ani czytania znaków, ani line assist. Czy też potrzebna jest kalibracja?
Wrzuć aktualny pełny auto-scan.
Nie do wszystkiego jest dostęp, pewnie ze względu na to, że mam klona, ale chyba to co jest potrzebne jest widoczne.
Scan-WAUZZZF45GA098911-20250511-1323-98424km.txt
Tu masz przyczynę:
4096 - Sterownik kamery C110A F3 [00001001] - ograniczona widoczność z powodu zakłóceń na przedniej szybie wewnątrz
1123591 - Predykatywne dane dotyczące trasy
          B1630 02 [00001000] - Błąd sygnału
          Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
A możesz trochę rozjaśnić temat? Czyli ze potrzebna jest ta kalibracja nowej szyby czy raczej te zakłócenia to jakieś zabrudzenia czy jeszcze coś innego?
Coś zrypali w czasie wymiany szyby. Jedź tam i reklamuj.
Ok, dzięki za pomoc.
Chociaż dziwi mnie ze czasami dziala normalnie,  a raz na jakiś czas pokazuje błąd.
  • 8 miesięcy temu...
Panowie , mnie też dopadła awaria grzałki w kamerze, zakupiłem juz nową i szukam kogoś kto ogarnie temat w Płocku lub okolicach generalnie mazowieckie.
Polecacie kogoś ?
