Błędy, szarpanie, twardy hamulec, nierówne obroty
Witam Panowie taki problem:
Dziś przejeżdżając przez tory kolejowe zrobilem to troche za szybko nie znałem tego przejazdu dość mocno poczuło to auto i nagle wywaliło 2 kontrolki epc i trakcje. Auto straciło moc nie pompowało w ogole turbo. Zjechałem z drogi zgasilem odpaliłem i wywalił już "tylko" check. Wrociłem do domu ale auto chodziło nie rowno przygasało i miałem twardy hamulec po postoju na biegu jałowym, jak dodałem gazu hamulec robił sie normalny. Spaliny nie miały swojego zapachu czuc było że z mieszanka jest coś nie tak. Wykasowałem błędy nie wróciło nic, przejechałem sie 2 km wydaję się ok, ale mam jutro do zrobienia trase 200km i zastanawiam się czy problem nie wróci.
Co go tak zabolało, oto lista błędów:
17700 -  Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
        P1292 - 004 -  No Signal/Communication - Intermittent
17579 -  Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal
        P1171 - 008 -  Implausible Signal - Intermittent
17950 -  Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Implausible Signal
        P1542 - 008 -  Implausible Signal - Intermittent
17972 -  Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
        P1564 - 002 -  Lower Limit Exceeded - Intermittent
17705 -  Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
        P1297 - 001 -  Upper Limit Exceeded
16684 -  Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
        P0300 - 001 -  Upper Limit Exceeded
16685 -  Cylinder 1: Misfire Detected
        P0301 - 001 -  Upper Limit Exceeded
16686 -  Cylinder 2: Misfire Detected
        P0302 - 001 -  Upper Limit Exceeded
16687 -  Cylinder 3: Misfire Detected
        P0303 - 001 -  Upper Limit Exceeded
