Swiatla
Witam chciałem zapytać jak to jest z tymi światłami ja mam tak że jak mam na auto to świeca ksenony jak dam na zero też świeca jak przełączę na dwa razy to oswieca się wszystko z halegenami jak sprawdzic czy ten czujnik na ciemność działa skoro one wcale nie gasna
Masz jakiś problem z przełącznikiem lub z okablowaniem. Nie jest to związane z sensorem zmierzchu.
Sensor zmierzchu decyduje jedynie w pozycji auto, czy użyć świateł dziennych czy przełączyć do świateł mijania/ksenonowych. Jeśli nawet w pozycji 0 świecą światła ksenonowe to oznacza, że moduł MCE otrzymuje informacje z przełącznika o innej pozycji niż jest faktycznie wybrana albo jest gdzieś miszmasz z przewodami.
Często dochodzi też do zalania modułu MCE w przypadku niedrożności kanału odpływowego na podszybiu i wtedy też dzieją się różne cuda.
Powiedz mi taka że z teraz mam takie jakieś bleck Angel na soczewkach mam je wypalone czy jeżeli nbym chciał zmienić na zwykle swiatla to duzo roboty i czy ten czujnik też działa na zwykłych kloszach czy tylko na soczewkach
Czujnik zmierzchu działa niezależnie od tego jakie posiadasz lampy. Czujnik wysyła informację o natężeniu światła do modułu wykonawczego - MCE ( Moduł Centralnej Elektroniki) a ten na odpowiednim przewodzie idącym do lampy włącza napięcie. Nie jest istotne czy będzie tam lampa ksenonowa czy soczewka np. h7. Rodzaj lamp jakie posiadasz ustalasz podczas procesu kodowania modułu MCE.
Ale musi być soczewka czy bez soczewki też to będzie działać
Nie, nie musi być soczewka.
Chodzi Ci po głowie wymiana tych lamp na oryginalne ale nie soczewkowe?
Edytowane przez ElectricShock
A skąd mam wiedzieć czy mam ten moduł mogę to jakoś sprawdzić, czy wymiana szyby ma też wpływ na to sensor deszczu działa
Każda B7 ma ten moduł. Sprawdzisz go podłączając VAG i wybierając sterownik 09. Sensor deszczu jest umieszczony pod lustrem w górnej części szyby i przy wymianie, jeśli ta nie była robiona fachowo może sprawiać problemy.
Ale sensor deszczu działa normalnie to i czujnik świateł też powinien działać chyba że się mylę
Powiedz mi to każda B7 ma te automatyczne swiatla?
Nie każda. W niektórych wersjach nie ma sensora zmierzchu. Wtedy przełącznik nie posiada pozycji auto. Ale już Ci pisałem. To nie ma nic wspólnego z tym sensorem.  Dlaczego się go tak mocno uczepiłeś :grin:? To, że światła świecą w pozycji przełącznika świateł 0, oznacza, że masz problem zupełnie w innym miejscu.  Przeczytaj mój pierwszy post. Sprawdź czy nie masz zalania, posprawdzaj, czy nie było rzeźby w okolicy przełącznika z kablami. Jeśli są nieoryginalne lampy, jakieś wynalazki,  to oznacza, że ktoś w tym dłubał. Teraz trzeba ten proces odwrócić najprawdopodobniej aby przywrócić należytą funkcjonalność.
Dziękuję Ci bardzo za pomoc i czas faktycznie te lampy są nieoryginalne dopiero chce zakupić oryginały ale się zastanawiam jakie bk niby teraz ksenony na soczewkach a chcialbym zwykle na żarówkę i sie zastanawiam czy jakieś ofzeoybkinmusza robi i jaki koszt tego będzie czy nie dać więcej i kupić ksenony ale to już wtedy bym miał u żony przechlapane podrawiam
Koszty przerubki i czy są potrzebne na normalne żarówki przepraszam za błędy słownik mi tak pisze
Cześć chcialbym zapytać jakie żarówki są w audi a4 b7 kupiłem h7 jako mijania i widzę że na długie też są h7 jak to możliwe?
Daodam że mam kupione osram hyper 5000k czy takie same są na długie?
H7 + H7
8 godzin temu, AndrzejK. napisał:
H7 + H7
Dwie te same jedne na mijania a drugie na drogowe?
Jakie masz reflektory? oryginalne? soczewki czy lustra?
Auto ma swój wiek i nie wiadomo co kto, i dlaczego myślał.
Więc albo sam zobaczysz na oznaczeniu naklejki, na obudowie reflektora, albo wrzucisz zdjęcia  tego co masz
pooglądaj sobie te schematy to zrozumiesz...
AUDI.7ZAP.COM
Audi A4/Avant (A4) 2006 rok Grupy części Audi EUROPA części zamienne
Edytowane przez GreGoriO
