Szuranie z okolic filtra powieterza !
Witam od tygodnia mam problem z tym dźwiękiem , mogł by ktoś naświetlić sytuacje gdzie szukać przyczyny? . Na forach nigdzie nie znlazałem odpowiedzi jedni mówia turbo drudzy zaworek a trzeci ze tak ma być . Pozdrawiam !
Jest to tzw chichotanie turbiny.
 w momencie, w którym puszczasz gaz (zamykasz przepustnicę)  turbo jeszcze przez chwilę pompuje i nadmiar powietrza powinien zostać upuszczony przez zawór DV do dolotu.
Podsumowując jak się  wymieni filtr powietrza na stożek, albo jakiś sportowy to może być czasami to słychać w normalnych autach.
Ale jak nic nie było kombinowane, a wcześniej tego dźwięku nie było. to na 100%  Zawór DV (Dump Valve)  musisz go znaleźć i zdiagnozować, bo może tylko wężyk podciśnienia sparciał, a nie, że cały zawór do wymiany.
Ogólnie to bez tragedii, można jeździć, ale nie za długo bo turbo dostaje po d*pie a w 200 zł się zamkniesz z naprawą. powodzenia ;)
tak tylko ja mam disla i czy zawór dv występuje wgl w tym silniku czy to jest powiązane z egr ?
Kurde, masz rację, przepraszam nie doczytałem że to dieselek ?? niestety na nich aż tak się nie znam, więc musimy poczekać na kogoś, kto siedzi w ropniakach ?
To raczej słynny problem z "szuraniem turbiny po odpuszczeniu gazu"
Poszukaj, było tego już kilka tematów na forum
czy ja wiem czy to jest szuranie jak w tamtym temacie? Typowo surge. U mnie się zrobiło jak nagrzebałem przy wężach podciśnienia (ale niestety mam inny silnik) ;)
