Proszę o analize i rozszyfrowanie błędów
Proszę o rozszyfrowanie błędów i podpowiedzi i podpowiedz w naprawie
AUDI A4  B9  2016 rok Quatro
świece żarowe do wymiany jakie maja być bo podobno muszą być najlepiej z serwisu oryginały bo na innych wyskakuje błąd . Czy to prawda
Airbag -błąd ten nie da się skasować ,instalacja sprawdzona ,czujniki z tym gumowym wężykiem wymieniony 2 razy (auto po kolizji wszystko wymienione na sprawne )błąd nie do skasowania
Wyskakuje na wyświetlaczu komunikat "USTERKA NAPĘDU ,PROSZĘ UDAĆ SIĘ DO SERWISU"głównie podczas jazdy po nierównościach ,błędów skrzyni nie ma ,czy coś nie łączy czy jest nie podłączone ????
bo jak odłączyłem czujnik od ABS-U przy kole to we wszystkich grupach był błąd MAGISTRALI DANYCH
Czwartek,15,Październik,2020,16:21:56:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64
Wersja VCDS: AKP 19.6.2.1
Wersja danych: 20200101 DS308.0
www.vcds.pl
VIN:    Numer rejestracyjny: 15.10.2020
Typ podwozia  F4-AU49 (4M1)
Skanowanie: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 42 44 46 52 5F 69 6D 81 A5 AC BB
          BC
VIN:
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: Usterka 0010
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
6D-Elektr.bagażnika -- Stan: OK 0000
81-Zmiana biegów -- Stan: OK 0000
A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: Usterka 0010
AC-Kontrola reduktora -- Stan: OK 0000
BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000
BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-DETA)       Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 04L 906 026 AG    HW: 04L 907 309 L
   Komponent: R4 2.0l TDI   H34 1969
   Weryfikacja: B1H34---
   Kodowanie: 0A254032233605083408
   Kod serwisu: WSC 06314 790 00001
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026AG 001006
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906026AG_001.rod
   VCID: 6FED66BBB69D05374F-803A
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
4985 - Świeca żarowa cylindra 2 (Q11)
          P0672 00 [175] - usterka elektryczna w obwodzie
          MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 166231 km
                    Data: 2020.10.11
                    Czas: 13:16:26
                    Prędkość obrotowa silnika: 867.50 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 70.6 %
                    Prędkość pojazdu: 0 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 24 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 23 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 1010 mbar
                    Napięcie zacisku 30: 14.320 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
                    Elektryczny dogrzewacz: warunki wyłączania-Bits 0-7: 0
                    Elektryczny dogrzewacz: warunki wyłączania-Bits 0-7: 2
                    Elektryczny dogrzewacz: sterowanie przekaźnika-Bits 0-7: 0
                    Czas rozgrzewania świec żarowych: 0 ms
                    Status rozgrzewania świec żarowych-Bits 0-7: 0
                    Status rozgrzewania świec żarowych-Bits 0-7: 176
                    Cykle rozgrzewania powyżej progu temperatury-Bits 0-7: 0
                    Cykle rozgrzewania poniżej progu temperatury-Bits 0-7: 0
                    Czujnik temp.zewn. 1 rząd 1: wartość nieprzetworzona: 11.0 °C
4987 - Świeca żarowa cylindra 4 (Q13)
          P0674 00 [175] - usterka elektryczna w obwodzie
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 166231 km
                    Data: 2020.10.11
                    Czas: 13:16:26
25423 - Czujnik / hybrydowa magistrala CAN
          U0029 00 [168] - brak komunikacji
          [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
          MIL zapalona - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 254
                    Przebieg: 166231 km
                    Data: 2020.10.11
                    Czas: 12:40:45
                    Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 0.0 %
                    Temperatura płynu chłodzącego: 29 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 33 °C
                    Napięcie zacisku 30: 11.920 V
                    Status silnika: COENG_READY
                    Status silnika-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 1
28991 - Nieznany kod błędu
          U029D 00 [168] - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 65
                    Przebieg: 166231 km
                    Data: 2020.10.11
                    Czas: 14:25:35
                    Prędkość obrotowa silnika: 1977.50 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 100.0 %
                    Prędkość pojazdu: 25 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 23 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 24 °C
                    Napięcie zacisku 30: 14.920 V
                    Ograniczenie: pedał przyśpieszenia: 163.6 Nm
                    Układ utrzymywania prędkości (GRA): status-Bits 0-7: 2
                    Wybrany bieg-Bits 0-7: 3
Kody gotowości: 1 4 0 0 0
Adres 02: Skrzynia biegów (J217)       Plik etykiet:| 0CJ-927-156.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 927 155 K    HW: 0CK 927 156 AA
   Komponent: 0CL 20TDIRdWH04 0003
   Weryfikacja: --H04---    Numer seryjny: 0000000694
   Kodowanie: 000001
   Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL382021 002023
   ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod
   VCID: 479DEE1BFEADFD7727-8012
   Pompa MTF:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 0CK 927 152 AA    HW: 0CK 321 281 K
   Komponent: V553 MTFP  002 0572
   Numer seryjny: 75117071160166001812
Nie znaleziono błędów.
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet: 8W0-907-379-PLU-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 379 E    HW: 8W0 907 379 J
   Komponent: ESP9 Plus     H06 0593
   Kodowanie: 0CAA489928A40A9D55A14894007E5292E6A59230121450AA12004A4967A549
   Kod serwisu: WSC 06324 790 00001
   Zbiór danych ASAM: EV_ESP9BOSCHAU49X 012014
   ROD: EV_ESP9BOSCHAU49X_012.rod
Adres 08: Klimatyzacja (E87)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 820 043 G    HW: 8W0 820 043 G
   Komponent: Klima Zone 3  H32 0071
   Kodowanie: 241800295544400D02000100880000000000000000000000000000000000
   Kod serwisu: WSC 06325 790 00001
   Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
   ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
   VCID: 377D9EDB8E4D8DF757-8062
   Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu):
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M1 820 021     HW: 4M1 820 021
   Komponent: J216 FLuftV  H05 0001
   Numer seryjny: 00000000000000921347
   Czujnik wilgotności powietrza na zewnątrz:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 A    HW: 4H0 907 658 A
   Komponent: AQ_Hum_Sensor  H01 0005
   Numer seryjny: 9958433800PAG0MUFU02
   Panel obsługi układu klimatyzacji z tyłu:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 158     HW: 8W0 919 158
   Komponent: Klima Heck  H34 0073
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 BC    HW: 8W0 907 063 BC
   Komponent: BCM1 MLBevo   H13 0248
   Kodowanie: 80453142451800CD01458714583E00B9110B3108000000000000000020001A2000410022025601
   Zbiór danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 016006
   ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_016.rod
   VCID: 7DF14CF3ECF167A7CD-8028
   Sterownik silnika wycieraczek:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 955 119     HW: 8V1 955 119 A  Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: WWS491 140930  042 0813
   Numer seryjny: 86746580201427308134
   Kodowanie: 5BC7F7
   Czujnik rozpoznawania deszczu i światła:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 81A 955 555     HW: 81A 955 555
   Komponent: G397_RLFSS  H06 0001
   Numer seryjny: 20033949X81A95555500
   Kodowanie: 02005D
   Przełącznik świateł:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 941 531 AA    HW: 4M0 941 531 AA
   Komponent: E1 - LDS  H06 0008
   Numer seryjny: 12 04 2016  00315827
   Automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 857 511     HW: 8W0 857 511
   Komponent: Y7_Innenspieg  H09 0002
   Numer seryjny: GX1CE123041612010275
   Kodowanie: 010000
   Moduł oświetlenia wnętrza:
   Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 947 135 D    HW: 8W0 947 135
   Komponent: J528-Dachele  H14 0130
   Numer seryjny: B10170027
   Jednostka obsługi funkcji jazdy i funkcji komfortowych:
   Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 925 301 BC    HW: 8W0 925 301 BC
   Komponent: SL-B9/Q5NF  H16 0010
   Numer seryjny: 2616000056551001
   Kodowanie: 000000
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 8W0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 655     HW: 8W0 959 655
   Komponent: Airbag10.44   H72 0086
   Numer seryjny: 003M6004M1R%
   Kodowanie: AACCF0C00C800000585400F3C00C00000000
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU736 005012
   ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_005_AU49.rod
   VCID: 0603231FB927247F9C-8052
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 060 706 16
   Komponent: SideSensor_Df  1E2 0887
   Numer seryjny: 3577Y00AF1F5EA22613B
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 061 406 16
   Komponent: SideSensor_Pf  1E2 0887
   Numer seryjny: 3587Y00C11F5EA34A148
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0B1 205 16
   Komponent: SideSensor_Dr  1C7 0148
   Numer seryjny: 3517700992057266C331
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0B2 305 16
   Komponent: SideSensor_Pr  1C7 0148
   Numer seryjny: 3527700122948C8A079A
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
   Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0C2 705 16
   Komponent: FrontSensor_D  1C5 014A
   Numer seryjny: 3557500B7208F3A6824F
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po str.przed.pasażera:
   Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0C2 705 16
   Komponent: FrontSensor_P  1C5 014A
   Numer seryjny: 3567500B7208F3A3807E
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych na środku:
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie kierowcy 2:
   Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 431 207 16
   Komponent: PedPSensor_D2  256 0887
   Numer seryjny: I0M9M00C7202708374B5
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po str.przedn.pasaż.2:
   Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 431 207 16
   Komponent: PedPSensor_P2  256 0887
   Numer seryjny: I0N9M00B51FAD2B492A-
   Kodowanie: 2D2D2D
Znaleziono 1 błąd:
9496851 - Czujnik wypadku z przodu dla układu ochrony pieszych
          B10E9 13 [137] - Przerwa w obwodzie
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 166231 km
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 00:00:00
Adres 16: Koło kierownicy (J527)       Plik etykiet: 4M0-907-129.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 129 HD    HW: 4M0 907 129 HD
   Komponent: Lenks.Modul   H11 0009
   Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOAU736 006008
   ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod
   VCID: 79F958E3F8D95B87E1-802C
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W5 920 771 B    HW: 8W5 920 771 B
   Komponent: MMA4T17DIERW  H12 0363
   Weryfikacja: 0339v7      Numer seryjny:    PU5DKFL6S
   Kodowanie: 00A569C0288000080003E9601000200000000000
   Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardAU736 001022
   ROD: B/D
   VCID: 408FF507DB83CA4FE6-8014
Pojazd nieobsługiwany.Rozważ wymianę swojego interfejsu Ross-Tech na nowy model.
Brak danych ASAM dla: "EV_DashBoardAU736" (AU73)
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M1 907 468 C    HW: 4M1 907 468 A
   Komponent: Gateway       H15 0098
   Weryfikacja: 4R040002    Numer seryjny: 0244R018116606
   Kodowanie: 0301000100000E40410700000059001248100007000000000100000000000000
   Zbiór danych ASAM: EV_GatewCONTIAU736 002060
   ROD: EV_GatewCONTIAU736_002_AU49.rod
   Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 951 523 F    HW: 8W0 951 523 F
   Komponent: J453 MFL  H04 0002
   Numer seryjny: 20160609075214 00922
   Sterownik układu kontroli akumulatora:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8S0 915 181 C    HW: 8S0 915 181 C
   Komponent: J367-BDMHella  H10 9070
   Numer seryjny: 8206120604
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 593 G    HW: 8W0 959 593
   Komponent: TSG FS        005 0052
   Numer seryjny: 0000205879781
   Kodowanie: 001F8B204000000000001080
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod
   VCID: 4E93DB3F11D72C3F64-801A
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 909 144 F    HW: 8W0 909 144 B
   Komponent: EPS_MLBEVO_ZF H08 0407
   Kodowanie: 09000380008000
   Zbiór danych ASAM: EV_EPSZFAU49X 002015
   ROD: EV_EPSZFAU49X_002.rod
Adres 46: Moduł komfortu
Interfejs niekompatybilny.
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 592 G    HW: 8W0 959 592
   Komponent: TSG BFS       005 0052
   Numer seryjny: 0000204638927
   Kodowanie: 001F8B204C00000000001080
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod
   VCID: 4D91DC331CD117271D-8018
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 035 044 C    HW: 8W0 035 044 A
   Komponent: MU-H-LN-EU    052 0678
   Numer seryjny: A790F0G7500409
   Kodowanie: 01940201FF0A000013110001000A00102F00026501700100DE
   Zbiór danych ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
   ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU37.rod
   VCID: 326BAFCF652F68DF60-8066
   Naklejka z danymi:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 801 FD    HW: -----------
   Komponent: ECE 2017/2018  --- 0161
   Numer seryjny: --------------------
   Jednostka wskazań 1 systemu Multimedia:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 605     HW: 8W0 919 605
   Komponent: AU49x_DU_HIGH  H40 0008
   Numer seryjny: AUZ8Z9GBJ01C4Z
   Jednostka obsługi systemu Multimedia:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 614 T    HW: 8W0 919 614 T
   Komponent: ControlUnit_H  H30 0206
   Numer seryjny: APVAK124051600050009
   Baza danych Compact Disc:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 800 EG    HW: -----------
   Komponent: Gracenote2---  --- 1013
Adres 69: Przyczepa (J345)       Plik etykiet:| 5Q0-907-383.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 383 D    HW: 4M0 907 383 B
   Komponent: Anhaenger     H20 0214
   Weryfikacja: 9A001003    Numer seryjny: 0409104606
   Kodowanie: 0110000202000000
   Zbiór danych ASAM: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
   ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
   VCID: 3365AACB9A3561D76B-8066
Adres 6D: Elektr.bagażnika (J605)       Plik etykiet:| 5Q0-959-107.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 107 A    HW: 4M0 959 107 A
   Komponent: HDSG-Modul    H13 0155
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 30778664800000
   Kodowanie: 05D0
   Zbiór danych ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001012
   ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod
   VCID: 3169A0C3602953C719-8064
Adres 81: Zmiana biegów (J587)       Plik etykiet: 4MX-713-041-81.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W1 713 041 E    HW: 8W1 713 041 E
   Komponent: GSM-LL        H08 0068
   Weryfikacja: 0L0D5012    Numer seryjny: 20160614000702
   Zbiór danych ASAM: EV_GSMWaehlZFAU736 001013
   ROD: EV_GSMWaehlZFAU736.rod
   VCID: 356194D394417FE745-8060
Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 217 B    HW: 8W0 907 217
   Komponent: BVS           H14 0042
   Kodowanie: 0404090200000403022023A1A50000FC00F0C010C000
   Zbiór danych ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026
   ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod
   VCID: 3B7582EBB265A997B3-806E
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
1123714 - Magistrala danych
          U1123 00 [009] - odebrana wartość usterki
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 4
                    Wew.licznik błędów: 111
                    Przebieg: 166231 km
                    Data: 2020.10.11
                    Czas: 12:48:52
                    Temperatura sterownika: 32 °C
                    Napięcie zacisku 15: 11.90 V
1123600 - Nieznany kod błędu
          B1630 02 [008] - Błąd sygnału
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 157
                    Przebieg: 166355 km
                    Data: 2020.10.14
                    Czas: 09:00:18
                    Temperatura sterownika: 18 °C
                    Napięcie zacisku 15: 12.80 V
Adres AC: Kontrola reduktora (J880)       Plik etykiet: 4M0-907-355.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 355     HW: 4M0 907 355
   Komponent: SCR-Stg-G3H10 0003
   Zbiór danych ASAM: EV_RDCMINERGAU736 005009
   ROD: EV_RDCMINERGAU736_AU49.rod
   VCID: 6ED37BBFB1970C3F44-803A
Adres BB: Drzwi tylne s.kier. (J388)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 595 G    HW: 8W0 959 595
   Komponent: TSG HFS       005 0052
   Numer seryjny: 0000205218498
   Kodowanie: 000F89200000000000001080
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_AU49.rod
   VCID: 50AFC5470BE33ACF76-8004
Adres BC: Drzwi tylne s.pas. (J389)       Plik etykiet:* Brak
   Komponent: TSG HBFS      005 0052
   Numer seryjny: 0000205218408
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_AU49.rod
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 04:56)----------------------
problem gdzies w okablowaniu
Kable sprawdzałem ,niby ok
Do wtyczek które idą do czujników najpierw lewego później prawej podlaczyłem rezystor i pojawiały się nowe błędy dotyczące rezystencji  lewej i prawej strony.Wiec chyba to nie wina okablowania .
Może jakaś podpowiedz
  • 4 tygodnie później...
Problem okazał się banalny choć nie łatwy do znalezienia Słabo stykające przewody , masowy i jeszcze jeden .Po naprawie brak błędów
  • 7 miesięcy temu...
Gdzie te przewody słabo stykały? Mam ten sam problem z czujnikiem uderzeniowym po stronie pasażera
  • 3 miesiące temu...
Witam. Czy mógłbym poprosić o analizę kodów błędu, scan robiłem przy otwartych drzwiach.Jutro mam zamiar kupić auto
Typ podwozia  F4-AU49 (8W5)
Skanowanie: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 42 44 52 5F 6D 81 A5 AC BB BC
01-Silnik -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-DEUA)       Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 04L 906 026 T    HW: 04L 907 309 L
   Komponent: R4 2.0l TDI   H34 1981
   Kodowanie: 0A254032232405083408
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026T 001005
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906026T.rod
   VCID: 3B7F693EB265A69E84-806E
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Adres 02: Skrzynia biegów (J217)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 927 155 F    HW: 0CJ 927 156
   Komponent: 0CK 20TDI RdW H03 0005
   Weryfikacja: --H03---    Numer seryjny: 0000000453
   Kodowanie: 000001
   Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL382021 002024
   ROD: EV_TCMDL382021_VW51.rod
   VCID: 428114DAD58FD756C7-8016
   Pompa MTF:
   Numer seryjny: 75117071170013002361
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 379 G    HW: 8W0 907 379 J
   Komponent: ESP9 Plus     H06 0719
   Kodowanie: 04AA1C9910A40A9811A0489400835292E6A592203808508812004A4967A549
   Zbiór danych ASAM: EV_ESP9BOSCHCMP 001001
   ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_001.rod
   VCID: 499303F6E8B9040E06-801C
Adres 08: Klimatyzacja (E87)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 820 043 F    HW: 8W0 820 043 F
   Komponent: Klima Zone 3  H32 0082
   Kod serwisu: WSC 06335 790 00001
   VCID: 3669780A89477BF67B-8062
   Komponent: J216 FLuftV  H05 0003
   Numer seryjny: 00000000000001258929
   Komponent: AQ_Hum_Sensor  H01 0006
   Numer seryjny: 42888C8880PAG0MUFU02
   Komponent: E265 Kli Fond  H40 0080
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 CF    HW: 8W0 907 063 BF
   Komponent: BCM1 MLBevo   H13 0266
   Kodowanie: 07501143E11800CD0544001058AE80B9100B1108000000000000000000001A810A450122003200
   Zbiór danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 018006
   ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_018.rod
   VCID: 0103DBD690090C4E9E-8054
   Komponent: WWS491 161216  043 0813
   Numer seryjny: 89435300301635104117
   Kodowanie: 5BC7F7
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 81A 955 555 A    HW: 81A 955 555
   Komponent: G397_RLFSS  H06 0002
   Numer seryjny: 20210796X81A955555A0
   Kodowanie: 02005D
   Numer seryjny: 07 07 2016  00619999
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 947 135 BQ    HW: 8W0 947 135
   Numer seryjny: B10475885
   Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 925 301 AT    HW: 8W0 925 301 AT
   Komponent: SL-B9/Q5NF  H17 0010
   Numer seryjny: 2616000169768003
   Kodowanie: 000000
5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
65942 - Nieznany kod błędu
          U113C 00 [008] - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 6
                    Wew.licznik błędów: 230
                    Przebieg: 193623 km
                    Data: 2021.08.31
                    Czas: 11:07:01
                    Dynamiczne dane otoczenia: 10 00
                    average_Voltage_terminals: 12.20 V
                    Czujnik temperatury zewnętrznej-Ambient_temperature_on_CAN_Textual: Wartość numeryczna: brak tekstu
                    Czujnik temperatury zewnętrznej-Resistance_value_Textual: Wartość numeryczna: brak tekstu
                    interior_temperature-par_interior_temperature_Textual: Temperatura niedostępna
                    Prędkość pojazdu-Vehicle speed_Textual: Wartość numeryczna: brak tekstu
                    Sterowanie zaciskami-Status zacisku 75: OFF
                    Sterowanie zaciskami-Status zacisku 15: sygnał: OFF
                    Sterowanie zaciskami-Zacisk 15 przez magistralę CAN: OFF
                    Sterowanie zaciskami-Zacisk 75: kwalifikacja: OFF
66069 - Nieznany kod błędu
          U113B 00 [008] - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 193623 km
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 00:00:00
                    average_Voltage_terminals: 12.30 V
                    interior_temperature-par_interior_temperature_Textual: Wartość numeryczna: brak tekstu
                    Sterowanie zaciskami-Status zacisku 75: niedostępne
                    Sterowanie zaciskami-Zacisk 15 przez magistralę CAN: niedostępne
66937 - Nieznany kod błędu
          U912050 F0 [008] - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 5
                    Przebieg: 193623 km
                    Data: 2021.08.31
                    Czas: 11:08:51
                    average_Voltage_terminals: 12.10 V
67109 - Nieznany kod błędu
          U11FB 00 [008] - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 6
                    Przebieg: 193623 km
                    Data: 2021.08.31
                    Czas: 11:07:01
66340 - Nieznany kod błędu
          U10F6 00 [008] - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 6
                    Przebieg: 193623 km
                    Data: 2021.08.31
                    Czas: 11:07:01
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 655 F    HW: 8W0 959 655 F
   Komponent: Airbag10.44   H03 0103
   Numer seryjny: 003UP001NCFN
   Kodowanie: AACCF0C00C800000585400F3D04C00000000
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU736 005013
   VCID: 4C9D3AE2E7CB11263D-8018
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 061 501 17
   Numer seryjny: 3577Y00A1206696022DR
   Kodowanie: 2D2D2D
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 061 501 17
   Numer seryjny: 3587Y00AF204C342F296
   Kodowanie: 2D2D2D
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0B0 901 17
   Numer seryjny: 35177002A2A51927B613
   Kodowanie: 2D2D2D
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0B1 501 17
   Numer seryjny: 35277000C2A519569737
   Kodowanie: 2D2D2D
   Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0C2 801 17
   Numer seryjny: 35575000A29E088B172B
   Kodowanie: 2D2D2D
   Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0C2 801 17
   Numer seryjny: 35675000429E088615FC
   Kodowanie: 2D2D2D
   Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0C2 801 17
   Komponent: PedP_Sensor_C  1C5 014A
   Numer seryjny: 23075000C29E088756BD
   Kodowanie: 2D2D2D
   Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 432 301 17
   Numer seryjny: I0M9M0099207AB42617A
   Kodowanie: 2D2D2D
   Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 432 301 17
   Numer seryjny: I0N9M00A920669637102
   Kodowanie: 2D2D2D
   VCID: 79F3B336F8D9548ED6-802C
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet:* Brak
   Komponent: MMA4T17DIERW  H12 0361
   Weryfikacja: 0361v1.0    Numer seryjny:    0HLD0GN1T
   Kodowanie: 04A46CC0288000080D2069601000000000000000
   ROD: EV_DashBoardAU736.rod
   VCID: 40851ED2DB83C546D1-8014
   Oznaczenie elementu SW: 8W5 907 468 D    HW: 8W5 907 468 C
   Komponent: Gateway       H30 0308
   Weryfikacja: 5A010004    Numer seryjny: 0485A301417122
   Kodowanie: 0301000100000640410700000059001248100007000000000175078E10000000
   Zbiór danych ASAM: EV_CGateCONTIAU491 002040
   ROD: EV_CGateCONTIAU491_002_AU49.rod
   VCID: 4A913CFAEDBF0F160F-801E
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 951 523 A    HW: 8W0 951 523 A
   Komponent: J453 MFL  H06 0002
   Numer seryjny: 20170102191135 00966
   Numer seryjny: 7174492804
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 593 E    HW: 8W0 959 593
   Komponent: TSG FS        005 0057
   Numer seryjny: 0000236124753
   Kodowanie: 00108B205000000000001082
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 909 144 G    HW: 8W0 909 144 B
   Komponent: EPS_MLBEVO_ZF H08 0409
   Zbiór danych ASAM: EV_EPSZFAU49X 003018
   ROD: EV_EPSZFAU49X_003.rod
   VCID: 41831BD6D089CC4EDE-8014
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 592 E    HW: 8W0 959 592
   Komponent: TSG BFS       005 0057
   Numer seryjny: 0000238347811
   Kodowanie: 00108B205C00000000001080
   VCID: 4B9F39FEE2C5161E34-801E
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 035 193 E    HW: 8W0 035 193 A
   Komponent: MU-HS-LN-EU   045 0170
   Numer seryjny:
   Kodowanie: 01940201FF00000053110001000A00102F00016401F00100CE
   Zbiór danych ASAM: EV_MUHigScl6C3DELP 001011
   ROD: EV_MUHigScl6C3DELP_AU49.rod
   VCID: 39737336B859948E96-806C
   Naklejka z danymi:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 866 M    HW: -----------
   Komponent: ECE 2017  --- 0024
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 604     HW: 8W0 919 604
   Komponent: AU49x_DU_STD  H40 0008
   Numer seryjny: AUZ8Z9GBG01X1U
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 614 N    HW: 8W0 919 614 N
   Komponent: ControlUnit_B  H22 0134
   Numer seryjny: APVAK115121600040450
Znaleziono 1 błąd:
2562 - System nawigacji
          B126C F0 [008] - nieprawidłowa baza danych systemu nawigacji
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 211
                    Przebieg: 192376 km
                    Data: 2021.06.23
                    Czas: 13:51:32
                    Napięcie zacisku 30: 12.5 V
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 107 B    HW: 4M0 959 107 A
   Komponent: HDSG-Modul    H13 0161
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 31160738000000
   Kodowanie: 0550
   Zbiór danych ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001014
   VCID: 3261441A652F67D657-8066
Adres 81: Zmiana biegów (J587)       Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W1 713 041 J    HW: 8W1 713 041 J
   Komponent: GSM-LL        H09 0073
   Weryfikacja: 0L0D5012    Numer seryjny: 20170119000496
   Zbiór danych ASAM: EV_GSMWaehlZFAU736 001016
   ROD: EV_GSMWaehlZFAU736_AU49.rod
   VCID: 3A716C3ABD5F9F969F-806E
Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 217 C    HW: 8W0 907 217 C
   Komponent: BVS           H17 0050
   Kodowanie: 0404090200000401022023A0850000FC00F0C020C000
   Kod serwisu: WSC 38448 001 1048576
   VCID: 3C7D6A22B76BA1A68D-8068
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 355 B    HW: 4M0 907 355 B
   Komponent: SCR-Stg-G3H04 0005
   VCID: 30654E126B2355C621-8064
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 595 E    HW: 8W0 959 595
   Komponent: TSG HFS       005 0057
   Numer seryjny: 0000237447033
   Kodowanie: 000089200000000000001080
   VCID: 4E9930EA11D7233653-801A
   Komponent: TSG HBFS      005 0057
   Numer seryjny: 0000237445009
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 04:20)----------------------
Edytowane przez Andrzejx
Klon do kosza bo nie nadaje się do odczytywania tego modelu.
Ok, dzięki. Wersja 17.8.1 już stara:( Trzeba się rozejrzeć za czymś nowym
