1.9 TDI AFN/AVG - Prośba o analizę logów statycznych
Witam.
Proszę o analizę logów statycznych ponieważ mam problem z odpaleniem oraz przy ok. 3000 obr/min odcina i gaśnie auto.
Przełożony silnik z AVG na AFN
grupa 000:
https://log.tunezilla.com/chart/438599#H8KLCADDrHzCiV8CA03DjMOBCsKDMBAEw5B/w5nDswRMwqvCrcO/EnLCiHVJF8OUSMKywoLDtsOrw5vDqMKlw4fCmTfCjHPDtErDsyALwpvCmMOTwrYWQsOjUcOLKWXDucOwL8KCIi/CnMKDMlUJw6NoDhN2KcKnZcKJbz3CocKww77CgWtgccODHS06PMOwRMOvQcO2esOYNMKVdRLCrTvDm3rDvwUOIksUwoUAAAA=
grupa 001:
https://log.tunezilla.com/chart/438600#H8KLCADDv3zCiV8CA03Di8ORCsKDMAzChcOhd8OJdQIWw7Y2wqUXw50MXcOANcKSw4bDoXx6VwXDscOywpzCjz9GeMOpw6cpwpXCqcKYLnMDHBLDtnNSwpPCjcO/E8KhcGXDi8OOcErDvcKyOcK5w5JKecKVXsKcTR5Hw7pdF8KYwpTCtx9JY8K/QRwwJMKEcFBeXMObPMKJdwnCj8KUdktgw5vDo8KRAAAA
grupa 003:
https://log.tunezilla.com/chart/438597#H8KLCADCpHzCiV8CA03Ci8ORCsKDMAwAw78lw48Nw6jDsG9KH8OqDDXDkDXCksOGw6HDtsO1w5oKY8KPd8OHeQ9PecONXAjCk8OKwr5VcENwTWZRw77DksKFDhIVw5JoBHcpb1JDEzwwHsOcwo7Du8KJw4vCgsKfwp8Cw6XCtFpfKsOZX8Owwo/DoGDDrCHDriZ1w4tsw43Cj1MIJ8K3PMOmJ8KPAAAA
grupa 004:
https://log.tunezilla.com/chart/438598#H8KLCADDkHzCiV8CA03Di8ORCsKDMAzChcOhd8OJdQIWw7Y2wqUXw50MXcOANcKSw4bDoXx6VwXDscOywpzCjz9GeMOpw6cpwpXCqcKYLnMDHBLDtnNSwpPCjcO/E8KhcGXDi8OOcErDvcKyOcK5w5JKecKVXsKcTR5Hw7pdF8KYwpTCtx9JY8K/QRwwJMKEcFBeXMObPMKJdwnCj8KUdktgw5vDo8KRAAAA
grupa 011:
https://log.tunezilla.com/chart/438601#H8KLCAAgfcKJXwIDTcKLw5EKwoMwDADDvyXDjw3DqMOwb0ofw6oMNcOQNcKSw4bDocO2w7XDmgpjwo93w4d5D095w41cCMKTw4rCvlVwQ3BNZlHDvsOSwoUOEhXDkmgEdylvUkMTPDAew5zCjsO7wonDi8KCwp/CnwLDpcK0Wl8qw5lfw7DCj8OgYMOsIcOuJnXDi2zDjcKPUwgnwrc8w6Ynwo8AAAA=
grupa 013:
https://log.tunezilla.com/chart/438602#H8KLCABHfcKJXwIDwovCjlZKw47Dj03DisOMS8OVTS/Dii8tKFbDkjHCiMOVAQnDpsOkF2VWwqUCwrk6SsOpwql5wqlFwoklwqlKIMKZw4TDksKSw7zDosKCwpzDjBLCkMKUwqFJbCwAGcOrRl9DAAAA
Auto odpala bez problemu jeśli przekręcę kluczyk i odpalam zanim pogasną wszystkie kontrolki
Logi statyczne turbiny są totalnie nie potrzebne w tym wypadku. Twój problem raczej tkwi w układzie paliwowym i pochodnych sterowania.
Ktoś grzebał w pompie ? Dawka mogłaby być mniejsza
Pompa była zakładana inna i z dawką próbowałem trochę zjechać ale jak jest zimny to odpali i po kilku sekundach gaśnie
Jak podtrzymam chwilę na obrotach około 1000 ob/min to po chwili jak się troszkę zagrzeje jest ok ale kąt wtrysku za bardzo nie chce zejść już w dół
Pompa to jest już 3-cia, która wg pozostałych jest w najlepszej kondycji
Jedna była z AFN o innym oznaczeniu
Ja miałem AVG silnik i przełożyłem na AFN lecz sterownik i pozostałe elementy są AVG
Edytowane przez Adam2020##
Tak dla pewności wiesz że vag w wypadku ustawiania pompy w starym VP działa w odwrotności ?
Tzn??
Jeśli chodzi o wartości, że czym wyższe tym mniejsza dawka??? to wiem ;)
