Problem z ogrzewaniem
Witam,
mam problem z ogrzewaniem w B7 2.0 ALT.
Zauważyłem taką przypadłość że podczas normalnej jazdy na niskich obrotach leci chłodne powietrze (nie mroźne) a podczas wyższych obrotów czy to podczas jazdy czy na postoju zaczyna lecieć ciepłe o właściwej temperaturze.
Co może być przyczyną?? Od czego zacząć?
Dzięki za sugestie.
Podpięcie auta pod komputer i zczytanie błędów.
Zbyt mała przepustowość nagrzewnicy.
więc co pozostaje? wymiana?
Gdzieś na innych forach znalazłem też opcję uwalonego termostatu
Jeżeli temperatura na liczniku wynosi 90 stopni to termostat jest ok, należy sprawdzić różnićę temperatur na  przewodach nagrzewnicy.
fakt, jest 90st. OK, jutro posprawdzam, dzięki za podpowiedź :D
Problem rozwiązany.
Uwalony termostat.
