merlino Opublikowano 19 Października 2020 Opublikowano 19 Października 2020 Witam, Jakiś czas temu w czasie jazdy na moment przestał działać zegar od prędkości i kilometrów i wszystko było ok aż do zeszłego czwartku. Nie pokazuje mi ani przejechanych kilometrów ani kilometrów (w ogóle nic się nie wyświetla, podświetlenie i kontrolki działają). Wczoraj przy gwałtowniejszym przejechaniu przez próg zwalniający prędkościomierz odzyskał sprawność, ale przy kolejnych nierównościach raz działał raz nie czyli generalnie nie działa Sprawdziłem dzisiaj próbnikiem czy przy kostce wchodzącej do czujnika prędkości jest jakieś napięcie, ale nic nie pokazało. Ktoś miał podobny problem? Czy brak zasilania może być spowodowany np. zimnymi lutami w liczniku?
Hezen Opublikowano 19 Października 2020 Opublikowano 19 Października 2020 (edytowane) Zimne luty albo kostki nie łączą. Na sam początek sprobuj kontakt spray i dobrze docisnij wtyczki. Edytowane 19 Października 2020 przez Hezen
merlino Opublikowano 21 Października 2020 Autor Opublikowano 21 Października 2020 A dokąd prowadzą kable od czujnika prędkości? Bezpośrednio do licznika czy może po drodze mają jakieś "przystanki"?
merlino Opublikowano 26 Października 2020 Autor Opublikowano 26 Października 2020 Problem właściwie rozwiązał się sam. Prawdopodobnie wina wilgoci w samochodzie.
Hezen Opublikowano 31 Grudnia 2020 Opublikowano 31 Grudnia 2020 Sprawdź czy czy czasem nie masz mokrej wykładziny pod pedałami i fotelem. Jest kilka miejsc w których woda może dostać się do wnętrza i narobić bigosu
merlino Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2021 W dniu 1.01.2021 o 00:16, Hezen napisał: Sprawdź czy czy czasem nie masz mokrej wykładziny pod pedałami i fotelem. Jest kilka miejsc w których woda może dostać się do wnętrza i narobić bigosu Woda to mi akurat stoi na całej podłodze - czy winowajcą mogą być zatkane kanały odpływowe?
Hezen Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Kanały odpływowe, uszczelka pod obudową komputera i uszczelka linki otwierania maski to jeśli chodzi o podszybie. Może również lecieć przez niedrożne odpływy w drzwiach wtedy woda leci samym dołem tapicerki drzwi i dostaje się nad uszczelkę gdzie trafia do wnętrza auta.
