Dziwne zachowanie silnika przy odpalaniu
Cześć,
Mam problem przy odpalenia silnika, obroty falują, pojawiają się stuki z silnika( jakby nie spalał mieszkanki?). Świece wymienialem i sytuacja sie nie poprawiła. Jesli chodzi o bledy to mam tylko blad z sondy lambda o za ubogiej i za bogatej mieszance.
Sytuacja wystepuja tylko i wylacznie na zimnym silniku i po jakis 10-15 sekundach ustaje, jak bylo cieplej to mniej to trwalo, teraz przy zimnych porankach dluzej. Ostatnio zorientowalem, ze odma pekla przy samym laczniku, na razie pokleilem ja szczelnie tasma bo nie bylo czasu wymienic ale nie sadze zeby to byla przyczyna.
Ma ktos pomysly co to moze byc? Bo juz przestudiowalem pol internetow i nie mam pojecia co moze byc przyczyna.
Wygląda jakby nie chodził na wszystkie cylindry. Wywal te valtekopodobne wtryskiwacze. Błędy od mieszanki pewnie przez spartaczone lpg.
Czytajcie inne posty bo na tym forum w połowie tematów są odpowiedzi na druga połowę bolączek. Szczelnośc do sprawdzenia i oczywiście wszystko dzieje się na PB ??
Standardowo jak mantrę będę powtarzać że do sprawdzenia korekty o ile sonda jeszcze żyje.
@przem8 tak, jakby nie palil na wszystkie gary, ale oprocz takiego dziwnego zachowania przy odpalaniu za kazdym razem nic wiecej sie nie dzieje, mozna przejechac 1000km i nie ma zadnych problemow ani na PB ani na gazie. Bledy byly jeszcze za czasow bez instalacji LPG.
@DarekS4 tak, na PB.
