Radio 2din na androidzie.
Witam, szukam jakiegoś radia na androidzie, zależy mi na youtube, spotify, BT ,jakości dźwięku żeby nie była gorszą niż na moim standardowym radiu 2din tym ori.. czy znajdzie coś coś w przedziale 500-1000zł żeby miało chociaż 2gb ramu?
Za takie pieniądze nic dobrego nie kupisz, jedynie jakiś syf, z którym będziesz miał więcej kłopotów niż pożytku. Za radio 2 din trzeba dać ponad 1000 zł i nie ma na to rady rady, jeśli ma to w miarę dobrze funkcjonować..
Popraw profil. Uzupełnij informacje. To co wpisałeś jest podane na pałę, z sufitu. Nie wiem czy ktoś będzie Ci chciał pomagać, skoro podchodzisz bez szacunku do innych Użytkowników ;)
W górnej granicy twojego przedziału cenowego dostaniesz takie radio już z 8 rdzeniami i 4GB ram więc spoko to bedzie chodziło jednak zakup musi być na alliexpress, a by nie placic cła to zamówić z magazynu w Europie, np.z Czech. Na allegro na takie radio musisz przeznaczyć 2x tyle niestety.
Czy mógłbyś podesłać jakiś link bądź model żebym mógł orientacyjnie sprawdzić?
Żeby pasowało do Audi a4 b6 2 DIN ramka.
Edytowane przez Browiec
20 godzin temu, pawlo_SL napisał:
10 sekund mi to zajęło
Krótko ;) ale...  Żadnego z tych odbiorników nie da się bezproblemowo zastosować w B6, B7 bez dodatkowych modyfikacji i dołożenia dodatkowych elementów :whistling: A nawet potem praca tych sprzętów jest mocno upośledzona ze względu na rozbieżności konstrukcyjne w stosunku do jednostek zaprojektowanych stricte pod Audi A4. Są to odbiorniki uniwersalne z doczepionym panelem przednim, którego kształt jest stylizowany tak aby radio upchać w konsolę A4.
Odbiorniki nie posiadają głównego gniazda quadlock, tylko chińskie gniazdo wymagające zewnętrznego adaptera. W gnieździe oryginalnym rozmieszczone są linie zasilania, sygnały głośników przednich, wyjścia napięciowe sterowania subwooferem oraz wzmacniaczami dla głośników umieszczonych z tyłu, magistrala CAN (H,L), sygnał mikrofonu, sterowanie zmieniarką i tp.
Część z tego w chińskim radio nie będzie wykorzystana i nie trzeba się o to martwić, np. sterowanie zmieniarką. Ale potrzebna jest, chociażby magistrala CAN, której w tym odbiorniku nie ma. Jest jedynie zewnętrzny transceiver CAN (ale to nie to samo ;)).
Jeśli będziesz chciał taki sprzęt kupić, szukaj odbiornika, który jest zrobiony pod konkretne modele samochodu a nie jest radio uniwersalnym. Uniwersalne = kłopoty.
Pomijając quadlocka, w tym radio masz tylko 2 USB, Będzie to wymagało zewnętrznego konwertera poziomów dla obsłużenia tylnych głośników, bez tego będzie grał jedynie przód, nie ma złącza fakra do anteny tylko przejściówka. Konia z rzędem temu kto to do B7 upchnie razem z tymi przejściówkami i konwerterami w konsoli :nabijasie: Nawet w komentarzach tam gdzieś o tym piszą ludzie, że jest to nierealne i radio wystaje z konsoli.
Druga opcja:
Na tym obrazku masz jeden z przykładów odbiornika projektowanego konkretnie pod Audi. Jest quadlock, jest CAN, jest podwójna fakra, więcej USB. To tylko jeden z przykładów.
Jeśli chodzi o konkretne propozycje to musisz wybrać sam. Tego jest cała masa.
Np. https://pl.aliexpress.com/item/1005001631717498.html?spm=a2g17.12010612.8148356.40.14d437dfILCiVY
albo https://pl.aliexpress.com/item/4000419208274.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.595c5c0fdLs27x
albohttps://pl.aliexpress.com/item/4000179715852.html?spm=a2g17.12010612.8148356.5.497471e4dU2dB5
Ja osobiście wybrałem Xtrons, ponieważ uważam, że to najlepszy kompromis pomiędzy funkcjonalnością, jakością dźwięku,  dopracowaniem szczegółów a pewnymi niedoskonałościami wynikłymi z tego, że jest to jednak radio nie oryginalne.
