Audi a4 b7 1.8t Lpg
Witam. Potrzebuje waszej pomocy z moim 1.8t. Od kilku dni po nocy jak dobrze silnik ostygnie, jak rano chce odpalić auto to silnik zafaluje obrotami i gaśnie, jak go przytrzymam na obrotach wyższych po odpaleniu przejadę pare kilometrów żeby dobrze silnik zagrzać to przez cały dzień jest wszystko dobrze, nawet jak silnik ostygnie przez 8h jak w pracy jest to odpali i jest ok. Pomożecie od czego muszę zacząć poszukiwania przyczyny?? Dzięki i pozdrawiam
Miałem problem z gaśnięciem na zimnym silniku kiedy był uszkodzony przepływomierz. Możesz go sprawdzić logami albo spróbować przeczyścić.
Dodatkowo spróbuj zakręcić zawór LPG na butli i wypalić gaz z przewodów i pojeździć na samej benzynie przy wyłączonym gazie. Może być problem z instalacją.
I sprawdź błędy.
Błędy sprawdzałem i nic nie pokazało. Spróbuje zrobić tak jak pisze @galabaku
Dzięki za pomoc. Przeczyscilem przepływke i auto zaczęło normalnie palić.
