nike166 1 Opublikowano 9 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2020 Hej , skacze mi temperatura podczas jazdy z 90 stopni na 50 lub na 0 dzieje się to w ułamku sekundy także podejrzewam padnięty czujnik temp. Podpowiecie czy w tym silniku jest jeden czujnik czy dwa ? Może ktoś zna numer oryginału ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 9 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2020 (edytowane) To jest podwójny czujnik temp. G62. Przekazuje on informacje do sterownika silnika oraz na zegary. Podepnij vcds i sprawdź obie wartości przekazywanych temp. Pierwszą w blokach pomiarowych sterownika silnika (01) a drugą w blokach pomiarowych zegarów (17). Powinny być takie same, jeżeli nie to czujnik do wymiany. Edytowane 9 Listopada 2020 przez Muskel1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Remilo7 15 Opublikowano 9 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2020 Nr czujnika: 06A 919 501 W AVJ czujnik jest w wężu wychodzącym z chłodnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
