okablowanie czujników PDC
Witam wszystkich, od pewnego czasu chodzi mi po głowie pomysł żeby dodać do samochodu czujniki pdc przód, i asystenta parkowania, aktualnie moje auto posiada jedynie czujniki tylko z tyłu, i teraz, jeżeli dodam asystenta, to całe okablowanie z tyłu muszę wymienić na takie z 6 pdc, czy po prostu podpina się to już pod istniejącą wiązkę, drugie pytanie to czy mogę takie okablowanie tylne na 6 pdc również zamontować z przodu ? czy na przód muszą być całkiem inne kable ?? bo zauważyłem że na równych stronach pełno kabli jest właśnie na tył, a na przód jak już jakieś znajdę to są nawet 2x droższe, i czy  czujniki PDC od asystenta są identyczne co przy reszcie ?
dziękuję za jakąkolwiek pomoc, pozdrawiam
Edytowane przez pawel8383
Pierwsze trzeba sprawdzic czy BCM1 obsluguje ci przód PDC
a jak to sprawdzić ??
Podaj nr. części BCM1 jaki tam siedzi. Podłącz pod vcds i odczytaj.
a nie idzie tego odblokować w OBD ? mam OBD który rzekomo odblokowuje tą opcję
Nie bo jak bcm1 nie obsługuje (czyli nie ma wgranego pakietu danych na pdc) to nic nie uruchomisz. Jak czegoś nie ma nie można tego uruchomić.
nie mam vcds czyli nie dam rady odczytać ?
Nie wiem czy to co masz pokazuje nr. części jak wejdziesz w sterownik 09
do rzeczy, czy jak zakupię ów towar, czy będzie działać
WWW.K-ELECTRONIC-SHOP.DE
Werten Sie Ihren Audi A4 B9 8W mit dem Originalen Parkassistenten / Parklenkassistenten deutlich auf. ...
mam Audi a4 b9 S-Line wirual Cockpit itp.
Die Nachrüstung des Originalen Parklenkassistenten / PLA ist möglich bei allen AUDI A4 / S4 / RS4 B9 8W Modellen aller Baujahre (Vor-Facelift / Facelift), aller Karosserieformen (Avant, Limousine, allroad) mit bereits bestehender Einparkhilfe an Front + Heck (= PR-Nummer 7X2).
Oznacza, że tylko dla pojazdów mających już z przodu i tyłu pdc (kod wyposażenia 7X2.
czyli jak nie mam bcm1 z tym czymś, to będę musiał wgrać ten program, lub kupić cały bcm1 ??
Albo wymiana bcm1 albo wgranie danych np: programem vcp do starego.
sorry że znów przeszkadzam, ale gdzieś wyczytałem że z tego można wyczytać jaki mam ten numer, o ile się nie mylę to mam 7x1 więc to chyba tylko tył ?
Tak to są kody Twojego wyposażenia i 7X1 oznacza pdc tylko z tyłu.  Nr. sterownika jest nadrukowany na jego obudowie oraz w jego pamięci. Można go odcztać albo spoglądając na niego albo podpinając program diagnostyczny. Niestety siedzi on nad pedałami schowany tak, że bez rozebrania kilku elementów do niego się nie dostaniesz.
