Przycisk Hold Assist
Witam, nie dawno rozbierałem konsolę przy drążku zamiany biegów i rozpinałem przycisk z hamulca ręcznego elektrycznego oraz z hold assist, pojawił się problem ze przycisk z hold assist nie działa a przed działał .. hamulec ręczny działa prawidłowo. Dzisiaj sprawdziłem błędy z abs vcds oraz delphi i nie pokazuje żadnych błędów, sprawdziłem również czy przycisk się nie rozkodował ale wszystko jest w porządku , dodatkowo sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i również są w porządku, czy problemem może być sam przycisk ? Czy raczej nie ma możliwości żeby stało mu się coś po odłączeniu wtyczki ?
