Błąd B10A9 VW golf 6
Mam problem z takim golfem, klima chłodziła aż nagle przestało, podpiąłem komputer i pokazalo błąd zwarcie z masą 9480465, sprawdziłem kostkę co idzie do kompresora i jest w niej napięcie z tego co pamiętam około 8V, po odpięciu kostki były dwa błędy zwarcie z plusem i zwarcie z masą, czyli normalny objaw odłączenia zasilania ale gdzie szukać tego zwarcia z masą, czy to może elektrozawór mógł powiedzieć papa, czujnik ciśnienia pokazuje w spoczynku 8 barów więc układ szczelny, klima zwykła manualna
Wrzuć pełny Autoscan.
               Adres 08: Klimatyzacja       Plik etykiet: 3C8-907-336.clb
Oznaczenie elementu: 7N0 907 426 BH    HW: 7N0 907 426 BH
  Komponent i/lub wersja: AC Manuell    H20 0505
           Kodowanie: 0018002002
           Kod serwisu: WSC 00066 123 00118
              Zbiór danych ASAM: EV_ACManueBHBVW36X A01010 (VW36)
                       ROD: EV_ACManueBHBVW36X_VW36.rod
                      VCID: 7BFFAA2EF2E56997F3-802E
Znaleziono 1 błąd:
9480465 - Sterowanie sprężarki układu klimatyzacji
          B10A9 11 [009] - Zwarcie z masą
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 84
                    Przebieg: 67920 km
                    Data: 2072.14.11
                    Czas: 12:49:53
Niedziela,06,Grudzień,2020,13:52:23:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 19.6.2.1
Wersja danych: 20200101 DS308.0
www.vcds.pl
                Adres 37: Nawigacja       Plik etykiet: 1K0-035-27X-37.CLB
Oznaczenie elementu: 1K0 035 274 E    HW: 1K0 035 274 E
  Komponent i/lub wersja: RNS315-NAR    H62 0319
           Kodowanie: 04000401040007000000100A
           Kod serwisu: WSC 63702 001 104857
              Zbiór danych ASAM: EV_RNS315NARV2UDS 001705 (VW36)
                       ROD: EV_RNS315NARV2UDS.rod
                      VCID: 2649AB5A59E7047FFC-8072
Kody błędów zostały skasowane.
Znaleziono 1 błąd:
1048669 - Tuner radia satelitarnego
          B11CF 53 [009] - Dezaktywowany
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 7
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 87
                    Przebieg: 68057 km
                    Data: 2020.12.06
                    Czas: 13:50:56
Niedziela,06,Grudzień,2020,14:01:15:00009
www.vcds.pl
                Adres 08: Klimatyzacja  (7N0 907 426 BH)
14:01:13
  IDE00019   Napięcie zacisku 30 13.3 V
  IDE00198-ENG100282   Ciśnienie środka chłodniczego-MUX Kaeltemitteldruck 6.6 bar
  IDE00965   Warunek wyłączenia sprężarki Sterowanie sprężarki: usterka ścieżki sterowania
  IDE00967   Prąd sprężarki: wartość wymagana 0.000 A
  IDE00968   Prędkość obrotowa sprężarki 0 /min
  IDE00969   Obciążenie sprężarki 0.0 Nm
  IDE00970-ENG103807   Sterowanie wentylatora chłodnicy: wartość rzeczywista-MUX Lueftersteuerung 9.6 %
  IDE00971   Sterowanie wentylatora chłodnicy: wartość wymagana 0.0 %
  IDE00982-ENG103939   Temperatura za parownikiem-MUX Temperatur nach Verdampfer 20.0 °C
  IDE00989   Status dmuchawy ON
  IDE00990-ENG103832   Sygnał przyciemnienia-MUX Dimmungswert 0 %
  IDE00991   Wariant pojazdu Hatchback
01-Silnik -- Stan: OK 0000
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
25-Immobiliser -- Stan: OK 0000
2B-Blokada k.kierow. -- Stan: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Stan: OK 0000
37-Nawigacja -- Stan: Usterka 0010
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
4F-Centr.z.elektr.II -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (CJA)       Plik etykiet: 03L-906-022-CBE.clb
   Oznaczenie elementu SW: 03L 997 030 E    HW: 03L 907 309 AA
   Komponent: R4 2.0l TDI G000AG  9983
   Weryfikacja: 12H15---    Numer seryjny:
   Kodowanie: 0050078
   Kod serwisu: WSC 18850 003 1048576
   VCID: 30654D02A3235ACF16-8064
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 0 X 0
Adres 02: Skrzynia biegów        Plik etykiet: 02E-927-770.clb
   Oznaczenie elementu SW: 02E 300 062 B    HW: 02E 927 770 AL
   Komponent: GSG DSG AG6     512 9430
   Weryfikacja: 05651213    Numer seryjny: 00001302081798
   Kodowanie: 0000024
   Kod serwisu: WSC 66565 257 00032
   VCID: 142DE192377B86EF12-8040
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 BL    HW: 1K0 907 379 BL
   Komponent: ESP MK60EC1   H31 0152
   Weryfikacja: 00H31001
   Kodowanie: 114B600C492A00FB881206ED92220042B70000
   Kod serwisu: WSC 00066 790 00185
   VCID: 7DFBA436E4F167A7CD-8028
Adres 05: Zezwolenie startu (J518)       Plik etykiet:| 5K0-959-434.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 434 B    HW: 5K0 959 434
   Komponent: VWKESSYPQ35GP 086 1101
   Weryfikacja: 00086000    Numer seryjny: 0199639923
   Kodowanie: 030C0C
   Kod serwisu: WSC 00066 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_KESSYPQ35G A02013
   ROD: EV_KESSYPQ35G_A02_VW31.rod
   VCID: 346D41129F3B66EF72-8060
Adres 08: Klimatyzacja (J301)       Plik etykiet:| 3C8-907-336.clb
   Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 426 BH    HW: 7N0 907 426 BH
   Komponent: AC Manuell    H20 0505
   Weryfikacja: 00001018
Znaleziono 1 błąd:
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 68057 km
                    Data: 2020.12.06
                    Czas: 13:55:16
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:. AKP\1K0-937-08x-09.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 937 084 J    HW: 5K0 937 084 J
   Komponent: BCM PQ35 B    021 3068
   Weryfikacja: BG021001
   Kodowanie: 6F380E3F882F3EC4C08800C1750000CC4F600086575D85F064812020A040
   VCID: 39737026B0599B87A1-806C
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 5K1 955 119   Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: Wischer 17041  26  0512
   Kodowanie: 009795
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 5K0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5C0 959 655 M    HW: 5C0 959 655 M
   Komponent: AirbagVW10G   014 0726
   Numer seryjny: 003L4R01HJKQ
   Kodowanie: 00004E42
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 001026
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
   VCID: 3C7D6932B76BAEAFBA-8068
   Układ rozpoznawania zajęcia fotela:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1KM 959 339 B    HW: 1KM 959 339 B
   Komponent: BF-Gewichtss.  006 0001
   Numer seryjny: ---0000R--00007FMC00
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 1KM 955 557     HW: 1KM 955 557
   Komponent: S.Sens.Fahr.V  H02 ----
   Numer seryjny: 3572MSME3C2F7077ZZZ3
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 1KM 955 557     HW: 1KM 955 557
   Komponent: S.Sens.Beif.V  H02 ----
   Numer seryjny: 3582MSME722F7077ZZZ+
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy:
   Komponent: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   Numer seryjny: 3511HSME4F19142FZZZW
   Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.:
   Komponent: S.Sens.Beif.H  --- ----
   Numer seryjny: 3521HSME6205222FZZZG
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
   Komponent: F.Sens.Fahr  --- ----
   Numer seryjny: 35527SME3C062C2FZZZS
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po str.przed.pasażera:
   Komponent: F.Sens.Beif  --- ----
   Numer seryjny: 35627SME4D1B2C2FZZZ.
Adres 16: Koło kierownicy (J527)       Plik etykiet:| 5K0-953-569.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 521 BR    HW: 5K0 953 569 E
   Komponent: LENKS.MODUL   016 0140
   Weryfikacja: FF010041    Numer seryjny: 20130218200544
   Kodowanie: 100A140000
   Zbiór danych ASAM: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
   ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
   VCID: 7DFBA436ECF167A7CD-8028
   Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 542 C    HW: 5K0 959 542 C  Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
   Komponent: E221__MFL-TAS  H31 0037
   Kodowanie: 820000
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 920 973 C    HW: 5K0 920 973 C
   Komponent: KOMBI         H05 0705
   Numer seryjny: 00000000000000
   Kodowanie: 071F00
   Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
   VCID: 31634806602953C719-8064
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:. AKP\7N0-907-530-V2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 AH    HW: 7N0 907 530 AH
   Komponent: J533  Gateway H50 1634
   Weryfikacja:   H50       Numer seryjny: 03041303290209
   Kodowanie: 352002
   VCID: 76E9BB1AC1C734FF8C-8022
Adres 25: Immobiliser (J334)       Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-25.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Komponent: IMMO          H05 0705
   Numer seryjny:
   Kodowanie: 000007
   Kod serwisu: WSC 00066 000 00118
   Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
   VCID: 6AD19F6A8D7FE01F18-803E
Adres 2B: Blokada k.kierow. (J764)       Plik etykiet:* 5K0-905-861.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 905 861 C    HW: 5K0 905 861 C
   Komponent: ELV-PQ35      H21 0240
   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: 13000015076005
   Kodowanie: 4900000000000000
   Kod serwisu: WSC 00066 790 50316
   Zbiór danych ASAM: EV_ELVMarquMPVW36X A01001
   ROD: EV_ELVMarquMPVW36X.rod
   VCID: 30654D026B235ACF16-8064
Adres 2E: Media Player 3 (J650)       Plik etykiet:. 5N0-035-342.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 5N0 035 342 F    HW: 5N0 035 342 F
   Komponent: SG EXT.PLAYER H19 0550
   Weryfikacja: A1001003    Numer seryjny: 7664351696
   Kodowanie: 020100
   VCID: 2A515F6A45FF201FD8-807E
Adres 37: Nawigacja (J794)       Plik etykiet:| 1K0-035-27x-37.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 035 274 E    HW: 1K0 035 274 E
   Komponent: RNS315-NAR    H62 0319
   Numer seryjny: VWZAZ2N0414691
   Naklejka z danymi:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 3AA 919 866 B
   Komponent: NAR_V3_(0037)  0037
Znaleziono 1 błąd:
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 7
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 68057 km
                    Data: 2020.12.06
                    Czas: 13:50:56
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Oznaczenie elementu SW: 561 959 701     HW: 3C0 959 793 B
   Komponent: TUER-SG FT    002 0501
   Weryfikacja: 13110009    Numer seryjny: 0006535686
   Kodowanie: 0004F5
   Kod serwisu: WSC 01383 790 50316
   Zbiór danych ASAM: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW36.rod
   VCID: 5BBFCAAE5225899793-800E
   Slave Driver:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 703 C    HW: 3C0 959 795 D  Plik etykiet: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Komponent: J388__TSG-HL  008 1509
   Numer seryjny: 00000007686651
   Kodowanie: 0004D0
Adres 44: Wsp.kierownicy        Plik etykiet: 1K0-909-14x-GEN3.clb
   Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 P
   Komponent: EPS_ZFLS Kl. 70     3305
   Weryfikacja: 00H22000
   Kod serwisu: WSC 02069 000 90108
   VCID: 3777761E464D8DF757-8062
Adres 4F: Centr.z.elektr.II (J520)       Plik etykiet:. AKP\1K0-907-532.clb
   Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 532     HW: 7N0 907 530 AH
   Komponent: EZE_2         H50 1634
   Kodowanie: 050B0500
   VCID: 6FE78E7EBE9D05374F-803A
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8R0 959 591 A    HW: 8R0 959 591
   Komponent: J245EE20SKB13  H05 0220
   Numer seryjny: 0123456789ABCDEFGHIJ
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8R0 959 591 A    HW: 8R0 959 591
   Komponent: J394EE20SKB13  H05 0220
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Oznaczenie elementu SW: 561 959 702     HW: 3C0 959 792 B
   Komponent: TUER-SG BT    002 0501
   Weryfikacja: 15110009    Numer seryjny: 0006527791
   Kodowanie: 0004F4
   Zbiór danych ASAM: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW36.rod
   VCID: 5CBDC9B2572B8EAF9A-8008
   Slave Passenger:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 704 C    HW: 3C0 959 794 D  Plik etykiet: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Komponent: J389__TSG-HR  008 1509
   Numer seryjny: 00000007668535
   Kodowanie: 0004D0
Koniec -----------------
Przewody zasilające sprzężarke, mogą być pęknięte. Zmierz oba czy mają przejście do masy.
dzięki za podpowiedz jutro może znajdę czas, i będę sprawdzać zastanawiałem się też nad zaworem czy nie padł, a powiedz mam też błąd przy navi tuner radia satelitarnego czy to można jakoś wyłączyć?
Musisz zrobić konwersję z US na EU bo to radio NAR czyli nie na rynek EU. Są firmy zajmujące się tym.
CAR-NAVI-SYSTEM.PL
udało się rozwiązać problem, przewody które były w komorze silnika są okey, zawór w kompresorze też, winny był sterownik panelu klimatyzacji, przełożyłem z innego auta i klima się włączyła, a mój rozebrałem, przeczyściłem płytkę i jak na razie działa, tak że dzięki za pomoc i podpowiedz żeby szukać w prądach
