Kierownica multi wariuje?
Witam dzisiaj znajomy zakodowal mi kiere z a8 d3 przedlift wspolgra z radiem android. Moim zdaniem jakos dziwnie dziala to sterowanie tj. żeby przełączyć na nastepny utwór trzeba przekrecic rolke 2 razy w dół po czym na ekranie z 3-4 razy zmienia sie piosenka po czym dopiero wybiera sie nastepna. Z poslgaszaniem tez dziwnie raz podglasza tyle ile chce a raz o 2-lub wiecej kresek po uzyciu raz rolki. Nagralem filmik cos tam widac jak to dziala. Tak jest z tymi radia z androidem? A moze problem w przyciskach kierownicy, lub samo radio, decoder can bus jest uszkodzony prosze o wypowiedz ludzi z androidem jak u was to dziala. Dodam, ze lekko szelesci mi tasma ktora zalozylem ale podczas jazdy nawet jej nie slychac. https://youtu.be/ezCgZDXRiX8
