KarollD Opublikowano 18 Grudnia 2020 Opublikowano 18 Grudnia 2020 Witam od jakiegos czasu zmagam sie z strzalami z wydechu na biegu jalowym po przy gazowaniu a tak pod obciazeniem. Wyskoczyl check z bledem p0135 czy uszkodzona sonda moze powodowac takie zjawisko. Swiece nowe ngk pfr6q
Jaco3soN Opublikowano 7 Stycznia 2021 Opublikowano 7 Stycznia 2021 Kolego ten błąd sugeruje uszkodzoną grzałkę sondy lambda. Jak odpalasz auto to sonda do optymalnej pracy potrzebuje się nagrzać bodajże do 300 stopni. Jeżeli nie uzyska one tej temperatury do do momentu jej osiągnięcia może nie poprawnie odczytywać ilość tlenu spalinach co z kolei może powodować takie objawy o jakich mówisz. Tak czy siak masz uszkodzoną sondę więc możesz ją wymienić i zobaczysz czy to rozwiąże twój problem. Jeśli dalej będzie coś nie tak to tutaj zaczyna się grubsza diagnostyka, będą potrzebne logi żeby sprawdzić chociażby wypadanie zapłonu. Cewki zapłonowe też potrafią takie objawy dawać. Możesz zrobić logi z grupy 020 i sprawdzić cofnie zapłonów. Jeśli hipotetycznie na 1 2 3 cylindrze będzie okej a na 4 będzie wartosć dużo większa od pozostałych trzech, zamień cewkę z cyl. 4 na inny gdzie wartość jest mniejsza i zrób logi ponownie. Jeżeli na 4 cyl. będzie na zamienionym cyl. będzie większa to cewka już kończy żywot. Pozdrawiam.
