[A4 B6] Uszkodzony moduł drzwi pasażera ?
Witam. mam problem z przednimi drzwiami pasażera. centralny zamek nie działa. dodatkowo brak jest oświetlenia ostrzegawczego i dolnego. brak oświetlenia jest również w każdych innych drzwiach prócz kierowcy. poniżej błędy...
Address 15: Airbags       Labels: 8E0-959-655-84.LBL
   Controller: 8E0 959 655
   Component: Airbag 8.4E         3001
   Coding: 0010602
   Shop #: WSC 63351
   VCID: F49BDFD3D7A3
2 Faults Found:
01738 -  Crash Sensor for Front Airbag; Drivers Side (G283)
            012 -  Electrical Fault in Circuit
            011 -  Open Circuit - Intermittent
Address 16: Steering wheel       Labels: 8E0-953-549.LBL
   Controller: 8E0 953 549 F
   Component: Lenksáulenmodul     0302
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 361FA5DB015F
3 Faults Found:
01332 -  Door Control Module; Passenger Side (J387)
            49-10 -  No Communications - Intermittent
01317 -  Control Module in Instrument Cluster (J285)
01044 -  Control Module Incorrectly Coded
            35-00 -   -
Address 17: Instruments       Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
   Controller: 8E0 920 900 F
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D12
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00186
   VCID: 2721789FD6F5
   WAUZZZ8EZ1A058092     AUZ6Z0A0097067
3 Faults Found:
00779 -  Outside Air Temp Sensor (G17)
            30-10 -  Open or Short to Plus - Intermittent
00562 -  Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
Address 46: Central Conv.       Labels: 8E0-959-433-MIN.LBL
   Controller: 8E0 959 433 N
   Component: Komfortgerát T87    0112
   Coding: 06720
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 3C0BB7F33F73
11 Faults Found:
01320 -  Control Module for Climatronic (J255)
01336 -  Data Bus for Comfort System
            80-10 -  Single-Wire Operation - Intermittent
01561 -  Left Rear Door
            59-10 -  Can't Unlock - Intermittent
            61-00 -  Won't De-Safe
01562 -  Right Rear Door
01559 -  Drivers Door
            61-10 -  Won't De-Safe - Intermittent
01560 -  Passenger Door
            37-10 -  Faulty - Intermittent
01812 -  Supply Voltage for Door Controller; Pass. Side (J387)
            37-00 -  Faulty
uszkodzony moduł w drzwiach pasażera ? co do AirBaga tez dziwna sprawa bo sensor sprawny (podmieniłem). Prosze o pomoc.Pozdrawiam
szukał bym wody w obudowie MK lub sterowniku silnika i wszelkich oznak uszkodzonych wiązek w przejściach do drzwi. masz masę dziwnych błędów.
Sugerujesz uszkodzony MK? Używki na allegro ponad 400zl a wszystko na to wskazuje. Może jest jakiś szpec który by to ogarnął? Moje objawy to:
1. Brak oświetlenie w drzwiach
2. Nie działa centralny prawych przednich drzwi
3.nie widzi otwarcia tylnych drzwi ale to akurat moga być mikrostyczniki.
4. Masz błędów z vaga jak powyżej plus błędu o uszkodzonym module drzwi przednich pasazera.
gdzie ty widziałeś MK za ponad 400zł?? Za około 250zł na pewno uda się coś kupić - nowy MK nie musi mieć takiej samej końcówki literowej jak ten obecny. Poczytaj:
