Dziwny dźwięk po odpaleniu na zimnym, 1.8 T BEX
Witam.
Po odpaleniu na zimnym przez około minutę wydobywa się dziwny dźwięk, choć nie zawsze.
Bywa też tak, że gdy ten dźwięk ustąpi, załącza się spowrotem już po ustabilizowaniu obrotów.
Dodam też że nie zawsze tak się dzieje.
Może ktoś będzie wiedział co jest przyczyną
Dołączam filmik
Pompa SAI. Tak ma być ale skoro jest głośna to się trochę wysłużyła. Olej temat.
A co to takiego tą pompą jeśli możesz mi trochę przybliży?
Czy ni ma to wpływu na inne podzespoły?
Mówisz żeby olac ale mnie ten dźwięk bardzo irytuje
Jak wszystko inne zużywa się z czasem i przez to hałasuje. Poczytaj co to sai - układ powietrza wtórnego. Najlepiej to wywalić, zapłacić stówę tunerowi żeby wyłączył w sofcie i z bani.
Nowa kosztuje 800zł to sobie przekalkuluj co się opłaci. Ma niby dogrzewać kata żeby szybciej uzyskał temp roboczą i dzięki temu mniej szkodliwych substancji emitował, a wszystko po to, żeby kiedyś spełnić normę euro4 oraz żeby żabkom żyło się lepiej.
Edytowane przez przem8
Rozumiem.
A czy wystarczy wypisać wtyczkę i coś na kompie zrobić?
Teraz, kamilloo2188 napisał:
Rozumiem.
Jak wypniesz wtyczkę to będzie stały błąd. Coś trzeba zrobić na kompie ale Ty tego nie zrobisz, bo nie masz oprogramowania oraz trzeba mieć pojęcie, a instrukcji do tego nie znajdziesz.
Możesz ten układ fizycznie usunąć, zaślepić co trzeba i szukać osoby, które to będzie umiała wyłączyć.
Ok. Dziękuję Tobie serdecznie za te informacje.
Jeszce tylko pytanie czy jak to "usunę " to nie będzie żadnych problemów,  nie am to żadnego wpływu na silnik ?
Nie ma wpływu. Sądzę, że połowa albo i więcej 1.8t z tego forum ma to wywalone razem ze zrobionym chipem. Sam to mam usunięte.
Dzięki za info.
A jak na chwilę obecną wypne wtyczkę i nie skazuje błędu, coś się stanie ?
Dzięki za info.
Będziesz miał checka na desce.
Tylko tyle,  nie będzie miało to wpływu na ewentualną awaryjność  ?
Ile razy jeszcze zapytasz? Nie.
Jak masz tyle wątpliwości to zostaw jak jest, przeżyjesz chyba 20 sekund z tą suszarką pod maską? Jest więcej problematycznych rzeczy w tym samochodzie niż ten wynalazek.
Narazie tylko to mnie wkurza.  Ok dzięki za cenne informacje
