kamilloo2188 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Witam. Po odpaleniu na zimnym przez około minutę wydobywa się dziwny dźwięk, choć nie zawsze. Bywa też tak, że gdy ten dźwięk ustąpi, załącza się spowrotem już po ustabilizowaniu obrotów. Dodam też że nie zawsze tak się dzieje. Może ktoś będzie wiedział co jest przyczyną Dołączam filmik 20201223_154821.mp4
przem8 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Pompa SAI. Tak ma być ale skoro jest głośna to się trochę wysłużyła. Olej temat.
kamilloo2188 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2020 A co to takiego tą pompą jeśli możesz mi trochę przybliży? Czy ni ma to wpływu na inne podzespoły? Mówisz żeby olac ale mnie ten dźwięk bardzo irytuje
przem8 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Opublikowano 23 Grudnia 2020 (edytowane) Jak wszystko inne zużywa się z czasem i przez to hałasuje. Poczytaj co to sai - układ powietrza wtórnego. Najlepiej to wywalić, zapłacić stówę tunerowi żeby wyłączył w sofcie i z bani. Nowa kosztuje 800zł to sobie przekalkuluj co się opłaci. Ma niby dogrzewać kata żeby szybciej uzyskał temp roboczą i dzięki temu mniej szkodliwych substancji emitował, a wszystko po to, żeby kiedyś spełnić normę euro4 oraz żeby żabkom żyło się lepiej. Edytowane 23 Grudnia 2020 przez przem8
kamilloo2188 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2020 Rozumiem. A czy wystarczy wypisać wtyczkę i coś na kompie zrobić?
przem8 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Teraz, kamilloo2188 napisał: Rozumiem. A czy wystarczy wypisać wtyczkę i coś na kompie zrobić? Jak wypniesz wtyczkę to będzie stały błąd. Coś trzeba zrobić na kompie ale Ty tego nie zrobisz, bo nie masz oprogramowania oraz trzeba mieć pojęcie, a instrukcji do tego nie znajdziesz. Możesz ten układ fizycznie usunąć, zaślepić co trzeba i szukać osoby, które to będzie umiała wyłączyć.
kamilloo2188 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2020 Ok. Dziękuję Tobie serdecznie za te informacje. Jeszce tylko pytanie czy jak to "usunę " to nie będzie żadnych problemów, nie am to żadnego wpływu na silnik ?
przem8 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Teraz, kamilloo2188 napisał: Jeszce tylko pytanie czy jak to "usunę " to nie będzie żadnych problemów, nie am to żadnego wpływu na silnik ? Nie ma wpływu. Sądzę, że połowa albo i więcej 1.8t z tego forum ma to wywalone razem ze zrobionym chipem. Sam to mam usunięte.
kamilloo2188 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2020 Dzięki za info. A jak na chwilę obecną wypne wtyczkę i nie skazuje błędu, coś się stanie ?
przem8 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Teraz, kamilloo2188 napisał: Dzięki za info. A jak na chwilę obecną wypne wtyczkę i nie skazuje błędu, coś się stanie ? Będziesz miał checka na desce.
kamilloo2188 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2020 Tylko tyle, nie będzie miało to wpływu na ewentualną awaryjność ?
przem8 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Ile razy jeszcze zapytasz? Nie. Jak masz tyle wątpliwości to zostaw jak jest, przeżyjesz chyba 20 sekund z tą suszarką pod maską? Jest więcej problematycznych rzeczy w tym samochodzie niż ten wynalazek.
kamilloo2188 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2020 Narazie tylko to mnie wkurza. Ok dzięki za cenne informacje
