Samochód nie odpalił
Część.
Miałem dziś problem z samochodem rano. Przekręciłem kluczyk w stacyjce, wszystko zaświeciło się tak jak zawsze ale samochód nie odpalił. Słychać było tylko coś jakby szum. Cofnąłem kluczyk i przekręciłem jeszcze raz. Odpalił bez problemu.
Kontrolki nie przygasły podczas tego pierwszego kręcenia, akumulator mam nowy i klemy też mocno przykręcone. To może być rozrusznik? Jakbym podjechał do znajomego to na VAGu pokaże z czym jest problem?
Podepnij pod VAG i zobacz co wyjdzie, mógł się rozrusznik zawiesić.
Jak sytuacja się będzie powtarzać to bendix rozrusznika ( sprzęgło jednokierunkowe ) do wymiany :hi:
A może to być jedno razowy przypadek czy raczej takie cuda się nie zdarzają?
Generalnie to oznaka że zbliża się problem, jak się będzie powtarzać to lepiej bendiks wymienić ( przy okazji zrobić przegląd reszty rozrusznika ) niż się wkurzać jak się zrobi jeszcze zimniej i nie będzie chciał w ogóle odpalić :hi:
