Terkotanie łańcucha ?
Witam. Wczoraj wracając na trasie, zjeżdżając na stację usłyszałem dziwny dźwięk. Jest on słyszalny w obrotach 800-1600 obr/m
Po przekroczeniu 1600 ucicha , dźwięk dochodzi z tylu silnika, właśnie tak jak by spod obudowy napinacza łańcuszka rozrządu.
Pompa oleju wymieniana 2 lata temu (firmy Vaico )
Napinacz wraz z łańcuszkiem również 2 lata temu ( Febi )
Obie wymiany miały miejsce w jednym czasie. Wrzucam filmik z tym co u mnie słychać.https://youtu.be/EH-QrBIedDs
Wychodzi na to, że napinacz. Sprawdź jeszcze ciśnienie oleju z ciekawości.
Jutro po 15 zmierzę ciśnienie oleju + kompresję odrazu. I dam znać.
Ciśnienie zamierzone
Zimny motor:
-wolne obroty najlepiej 4-5bar u mnie 5 bar.
-przy 3k Rpm najlepiej 5-7bar:  u mnie zabrakło skali przebijało dużo ponad 7bar aż zatrzymala się na tej blokadzie co iglica opada.
ciepły motor:
-wolne obroty najlepiej 1.5-2bar 2 bary
-przy 3k Rpm 4-5bar  : to samo wyżej.
Mocno rozgrzany:
-wolne obroty 1.0-1.5bar : 1.5 bar
-przy 3k Rpm 3-4bar : również to co wyżej.
Jak cisnienie ok to napinacz do wymiany, bo rozumiem że cisnienie przy 3tys wyższe niż wymagane, tak?
Edytowane przez przem8
Tak skala była to 7 bar a przechodziło grubo po za nią.
Czy wszystko w porządku z tym napinaczem? Dość lekko się wciska. Z tłoczyska pryka olej oraz ma ruch osiowy na boki.
https://youtu.be/x3Q_pvE7-7I
Edytowane przez Bartello
