Gość pompier Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Wczoraj zobaczyłem kałuże oleju pod autem, dzis pojechalem na kanal i ogladam gdzie to tak wywalilo plyn. jest to gdzies w okolicy prawego koła(str pasazera), pompa jest suchutka. tylko ze tam kompletnie nic nie widac, na jutro na 8:00 umowilem sie z magikiem samochodowym i ma mi obadac co i jak. powiedzdcie mi najwiecej zebym mial wieksze pojecie o tym temacie bo nie chce zeby on nawymyslal sobie i dodatkowo ubarwial ten temat apotem zawola $$$ i jeszcze jedno pyt. plynu mam ponizej minimum, barwe ciezko sprawdzic ale wydaje mi sie ze jest zolty, a powinien byc zielony. i teraz jaki dolac zanim jutro wyjade? dodam ze w garazu mam i zolty i zielony, jakie maglyby byc skutki przy zmieszaniu dwoch roznych? ale i tak po usunieciu problemu bede zmienial caly plyn na zielony Pozdro, uciekam teraz do pracy, wroce w nocy i rano przed wyjazdem do mechanike odwiedze forum wiec napiszcie jak najwiecej na ten temat. [br]Dopisany: 06 Kwiecień 2009, 16:28_________________________________________________No i ogladal mechanik autko - stwierdzil maglownice do wymiany bo widac ze z oslony gumowej leje sie olej. A powiedzcie mi czy warto kupywac zestawy naprawcze czy tylko regenerowane przekladnie? i od dzisiaj slysze "jeczenie" podczas krecenia kierownica, to dochodzi od maglownicy czy moze pompa cos sie odzywa jeszcze?
Kolkov Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 pilnuj płynu bo zarżniesz pompę. co do zestawów naprawczych to bym się wyluzował i poszukał jakiegoś regenerowanego magla z gwarancją
Gość pompier Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 wogole nie jezdze tym autem teraz, mam jeszcze drugie do poruszania sie - tylko tyle co do mechanika jechalem ale wtedy płyn był bo dolewalem, jutro jade i bedziemy rozbierac.. zobaczymy dokladnie co i jak i jak cos to znalazlem zaklad z Łodzi ktory ma regenerowane magle z gwarancja i czytalem duzo pozytywnych komentarzy o tej firmie.
