Brak oświetlania w aucie
Mam pewien problem. Nie działa oświetlenie wewnętrzne (przód, tył), działa jedynie oświetlenie bagażnika. Przy otwieraniu drzwi oświetlenie w nogach mignie i od razu gaśnie.
Błędy na VCDS
Thursday,07,January,2021,17:00:38:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 20.4.2.0
Data version: 20200730 DS317.0
www.Ross-Tech.com
                Address 46: Central Conv.       Labels: 8E0-959-433-MAX.clb
Control Module Part Number: 8E0 959 433 AH
  Component and/or Version: Komfortgerát T1B    0619
           Software Coding: 07018
            Work Shop Code: WSC 63351
           Additional Info: 8E1959801      Tőrsteuer.FS BRM 0002
           Additional Info: 8E1959802E     Tőrsteuer.BF BRM 0002
           Additional Info: 8E0959801A     Tőrsteuer.HL BRM 0002
           Additional Info: 8E0959802A     Tőrsteuer.HR BRM 0002
                      VCID: 77FD5EDB55CD4D3E22-4B18
13 Faults Found:
01701 - Dimmer for Interior Lighting
            28-00 - Short to Plus
01565 - Luggage Compartment Light (W3)
01398 - Signal from Central Locking: Doors Open
00952 - Signal; Drivers Door Open
01134 - Alarm Horn (H12)
            49-00 - No Communications
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
            35-00 - -
01702 - Footwell Lighting; Left (W9)
01703 - Footwell Lighting; Right (W10)
01697 - Footwell Lighting; Rear Right (W46)
            28-10 - Short to Plus - Intermittent
01696 - Footwell Lighting; Rear Left (W45)
00964 - Signal Drivers Door Open; Plus
            29-00 - Short to Ground
01561 - Rear left door
            61-00 - Won't De-Safe
01562 - Rear right door
            61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
Address 46: DTCs cleared
Możliwe, że masz popękane przewody w przelotkach drzwi. Sprawdź jak wyglądają.
Sprawdzę te przewody między drzwiami. Po zdjęciu oświetlenia widzę kroplę wody pod podsufitką na dachu mogło być tak że woda się dostała do lampek?
Raczej nie, chyba że masz szyberdach i jest nieszczelny.
No własnie mam szyberdach ale na plastikach nie widać kropli wody. Bez zdejmowania podsufitki nie da rady tego sprawdzić?
Jak masz jasną podsufitkę i nieszczelny dach powinny być na niej widoczne plamy, jeżeli gdzieś jest nieszczelność.
