Problem z podswietlaniem ADS w MMI 3G
Witam.
Mam problem z funkcja Audi Drive Select indyvidual w MMI 3g w moim audi s4 b8 2009r. Zmienialem MMI2G na MMI3G i wgralem jezyk polski.
Nie wiem dlaczego ale funkcja Audi Drive Indyvidual (System wlasciwosci jazdy) w MMI jest podswietlona na szaro i nie idzie w nią wejsc by dokonac zmian z poziomu MMI. Zaznacze ze w vcds w module centralnej elektryki 09 mam wszystko zakodowane poprawnie. Dodatkowo w zielonym menu mam zaznaczona opcja charizma i wartosc ustalona na 5. Adaptacje w kanalach 63 64 65 66 tez mam zrobiona prawidlowo wg instrukcji z neta. Auto jest fabrycznie wyposazone w ADS i mam fizyczne przyciski pod czytnikiem navi ktore dzialaja bardzo dobrze.
Moze ktos cos pomoze bo juz nie wiem co dalej robic.
Jaką wartość masz wpisaną w adaptacjach kanału 66?
63 wartosc 1
64 wartosc 2
65 wartosc 3
66 wartosc 4
Mam fizyczne przyciski od ADS pod czytnikiem navi.
W kanale 66 wpisz 15 zamiast 4
Gdy wpisuje 15 i klikam Testuj to nic sie nie dzieje i nie moge zrobic Zapisz
Więc może coś w kodowaniach masz źle zakodowane. W 66 powinno być 15 jeżeli chcesz mieć następujące tryby :
+1=individual, +2=comfort, +4=auto, +8=dynamic
W module centralnej elektryki 09 mam takie kodowania:
Byte 7: binary 01110001
bit 0 - zaznaczony
bit 4 - zaznaczony
bit 5 - zaznaczony
Byte 8: binary 00111111
bit 0 zaznaczony
bit 1 zaznaczony
bit 2 zaznaczony
bit 3 zaznaczony
bit 4 zaznaczony
Byte 17: binary: 10011100
bit 7 zaznaczony
Auto ma automatyczna skrzynie biegów. Jest fabrycznie wyposażone w ADS wiec ma servotronic, quattro itd.
gdzies jeszcze trzeba cos kodowac? Bo w innych modułach nic nie kodowałem.
Wpisywałeś kod dostępu zanim zmieniłeś adaptacje w kanale 66?
Tak. Wpisalem kod dostepu 20113. Inaczej nie moglem odczytac wartosci w kanalach. Gdy zmieniam wartosc na 1 2 3 lub 4 to wszystko idzie dobrze i mozna zapisac wartosc natomiast 15 nie moge :/
Dzisiaj zakodowalem Audi Drive Select Indyvidual u znajomego w A4 b8 2011r 2.7 tdi manual w MMI 3G z sim. Poszlo bez problemu. Wszystko sie wyswietla w MMI. W mojej s4 nie chce sie wyswietlac mimo ze wszystko robie tak samo. Roznica tylko w tym ze w byte 8 zaznaczam bit 0 bo mam automatyczna skrzynie.
Czy ktos pomoże w tym temacie? Wszystkie inne opcje ktore koduje w MMI sa podświetlone a ADS nie chce i koniec. Vcds nie wykrywa zadnej usterki w samochodzie.
Czy to że wczesniej było fabrycznie MMI 2G ma cos z tym wspólnego?
Edytowane przez pawliss
Edit
