pawliss 0 Opublikowano 1 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 (edytowane) Witam. Mam problem z prawą przednią lampą Bixenon skretną w mojej S4 B8 2009r. W prawej lampie nie działał silniczek i lampa stała w miejscu podczas testu, rozebrałem lampe, wymieniłem silniczek i teraz lampa działa prawidłowo. Obie lampy swiecą i poziomują się prawidłowo. Podczas odpalania Test lamp działa i lampy schodzą w dół - góra i prawo - lewo. Na FISie wyswietla mi sie błąd Adaptive light defective i ikonka lampy ze strzałką. Po naprawie komunikat nie zgasł. VCDS wywala taki błąd i nie mogę go skasować. Lampy ustawione sa idealnie. Adres 55: Zasięg świateł Plik etykiet: 8T0-907-357.clb Oznaczenie elementu SW: 8H0 907 357 A HW: 8H0 907 357 Komponent: AFS 1 H01 0020 Weryfikacja: 00000001 Numer seryjny: Kodowanie: 0000020 Kod serwisu: WSC 06334 000 00000 VCID: 306FA5C7A3235A06BA-8064 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8K0 941 329 Komponent: AFS-Modul links H02 S001 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: ----------- Komponent: AFS-Modul rechts Znaleziono 1 błąd: 02234 - Moduł mocy prawego reflektora (J668) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - MIL zapalona Ramka zamrożona: Stan błędu: 11100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 40 Przebieg: 103148 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2021.01.31 Czas: 12:30:57 Podpowie ktoś w czym moze byc problem? Edytowane 1 Lutego 2021 przez pawliss Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 1 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 (edytowane) Sprawdź okablowanie do przetwornicy. Edytowane 1 Lutego 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 3 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 Albo bezpiecznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 17 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2021 Mam ten sam problem , tyłko w a6 c6. Zrobiło mi się to podczas wymiany żarówki. Poradzileś sobie z Tym ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 17 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2021 50 minut temu, silnik napisał: Mam ten sam problem , tyłko w a6 c6. Zrobiło mi się to podczas wymiany żarówki. Poradzileś sobie z Tym ?? Odpinałeś kostkę od lampy przy wymianie palnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 17 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2021 15 minut temu, Muskel1 napisał: Odpinałeś kostkę od lampy przy wymianie palnika? Odpiąłem kostkę i wlaczylem zaplon i kierunki. Chcialem zobaczyc gdzie jest prad w przewodach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 17 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2021 Wypnij i wepnij 2-3 razy tą kostkę od i do lampy, skasuj błąd, włącz światła i sprawdź czy błąd powróci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 17 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2021 Ok. Jutro tak zrobię. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawliss 0 Opublikowano 21 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2021 Sprawdzilem bezpieczniki i sa ok. Teraz dzieje sie tak ze prawy reflektor chodzi tylko góra dół. Czasami w ogole nie chodzi podczas testu poziomowania. Przelozylem wszystkie przetwornice i modul skretu z lewej lampy do prawej i z prawej do lewej i nadal to samo czyli przetworki i modul skretu są ok. Zdemontowalem jeszcze raz lampy i pozamienialem miejscami. Podlaczylem prawa lampe do lewej wiązki a lewa do prawej. Prawa lampa podlaczona do lewej wiazki zachowuje sie jak wczesniej czyli nie dziala prawidlowo. Test robi tylko góra dół. Natomiast lewa lampa podlaczona do prawej wiazki dziala prawidlowo. Najlepsze jest to ze vcds caly czas pokazuje blad 02234 - Moduł mocy prawego reflektora (J668). Jest mozliwe ze prawa lampe podlaczona do lewej wiazki komp wykryje nadal jako prawa lampe? juz zglupialem czy lampa jest wadliwa czy kable. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 21 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2021 7 minut temu, pawliss napisał: Jest mozliwe ze prawa lampe podlaczona do lewej wiazki komp wykryje nadal jako prawa lampe? juz zglupialem czy lampa jest wadliwa czy kable. Tak. Masz w takim razie gdzieś w obudowie lampy problem z kostkami/okablowaniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawliss 0 Opublikowano 21 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2021 Ok. Dzieki. W takim razie musze jeszcze raz rozebrac lampe i posprawdzac wszystko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
