A4 b7 sedan- bagaznik sam sie otwiera- ROZWIĄZANY
Witam.
Mam problem z klapa bagaznika w a4 b7 sedan. Polega on na tym ze za kazdym razem jak otwieram auto (z pilota, na przycisku otwierania w drzwiach a takze podczas wyciagniecia kluczyka ze stacyjki) to otwiera i podnosi mi sie klapa bagaznika (mam zamontowane silowniki). Czyli za kazdym razem jak nastepuje odryglowanie zamkow to zamek bagaznika dostaje zasilanie na calkowite otwarcie klapy (tak jak w przypadku nacisniecia i przytrzymania srodkowego przycisku na pilocie).
Rozebralem poszycie klapy zeby dostac sie do zamka, wypialem kostke i podlaczylem miernik i za kazdym razem jak daje sygnal odryglowania drzwi to pojawia sie + ktory skutkuje uruchomieniem silnicza w zamku klapy a co za tym idzie bagaznik otwiera sie na oścież.
Czy ktos spotkal sie z czyms podobnym u siebie?
Do tej pory wszystko dzialalo poprawnie. Pamiętam ze moze raz na pol roku albo i nawet rzadziej klapa otwarla mi sie sama podczas otwierania auta ale potem bylo ok, a teraz mam tak za kazdym razem.
Gdzie szukac przyczyny. Jedyne co mi przychodzi do glowy to walniety modul komfortu ale moze ktos z Was cos poradzi.
Z gory dzieki za pomoc.
Edit 1:
Dorzucam filmiki
Edit 2:
Wyciagnalem modul komfortu i jest suchy, brak jakiejkolwiek wilgoci. Jak juz go mialem na zewnatrz to rozebralem go i przyczyscilem plytke kontakt spayem. Niestety dalej bez efektow.
Edit 3:
Co jest odpowiedzialne za centralny zamek? Bo po odlaczeniu modulu komfortu centalny z przyciskow w drzwiach nadal dzialal (bez bagaznika bo do zamka w bagazniku zasilanie idzie przez MK ale skad idzie ten sygnal do MK). Nie odpowiada za to przypadkiem sterownik (silnik) szyby w drzwiach kierowcy? Moze tam szukac problemu?
Edit 4:
Odpialem kostke w slupku od drzwi kierowcy ale klapa dalej sie otwiera...
Edytowane przez FishBB
Po przegladnieciu schematu instalacji centralnego zamka stwierdzilem ze winny na 99% bedzie pierwszy podejrzany czyli modul komfortu. W związku z tym zamowilem "nowy". Po wymianie MK problem zniknal ?
