AEB szarpie, logi
Witam
Pacjent 1.8T AEB z kompem klon AJL
Przy pełnym bucie mocno szarpie lub nie szarpie ale ledwo jedzie
Nowa przepływka, nowy ori DV, nowa sonda, n75 odpięty/podpięty bez różnicy, szczelność w dolocie sprawdzona, turbina wyciągana i sprawdzana, grucha sztanga ok. Dołożony wskaźnik ciśnienia pokazuje że szarpie przy ponad 0.5B lub jak nie szarpie to ładuje max 0.3-0.4B, czy LPG czy PB bez różnicy. Dodatkowo po odpuszczeniu gazu nie wraca na podciśnienie tylko cały czas trzyma koło 0. Po logowaniu z błędów tylko przekroczony limit mieszanki.
Trzeba niżej przewinąć, niewiem czemu pokazują sie stare na górze.
załączam logi (na lpg) statyczne
Edytowane przez Kubon16
