michael_1980 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Witam Was, Kupiłem do swojej A4 B5 używane alufelgi z nowszego modelu w rozmiarze 7J16H2 ET42. Same felgi są w porządku, ale problem jest z deklami na tylnych kołach, gdyż nie da się ich założyć (musiałyby być dłuższe lub jakieś przedłużane), czego powodem jest wystająca część piasty. Oto felgi przeze mnie zakupione: http://www.allegro.pl/item589090813_audi_a_4_a_6_7_x_16_et_42_5x112.html Proszę Was o pomoc jak rozwiązać ten problem, gdyż wygląda to mało ciekawie. Może ktoś z Was zna gdzie coś takiego dorabiają czy może jest jakiś inny sposób. [br]Dopisany: 07 Kwiecień 2009, 22:57_________________________________________________Tak się zastanawiam, były wcześniej założone felgi z ET45 a teraz zmieniłem na ET42 - teoretycznie powinny bardziej wystawać na zewnątrz o 3 mm a wynika z tego, że one się cofnęły w głąb o tą odległość. Może w takim razie trzeba zamontować dystans o szerokości 8-10 mm, choć nie wiem czy przy takiej małej różnicy to konieczne. Proszę Was o pomoc.
Dibo Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Tak się zastanawiam, były wcześniej założone felgi z ET45 a teraz zmieniłem na ET42 - teoretycznie powinny bardziej wystawać na zewnątrz o 3 mm a wynika z tego, że one się cofnęły w głąb o tą odległość. Może w takim razie trzeba zamontować dystans o szerokości 8-10 mm, choć nie wiem czy przy takiej małej różnicy to konieczne. Proszę Was o pomoc. Teoretycznie to niemożliwe A jeżeli chodzi o dystanse to możesz ale nie musisz. Poczytaj temat o ET
michael_1980 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Czytałem już przed zakupem felg i sam jestem zdziwiony tym co zobaczyłem podczas montażu. Nie ulega wątpliwości, że problem dalej jest - i jakoś go muszę rozwiązać. Więc jak ktoś może mi coś podpowiedzieć to chętnie poczytam.
Dibo Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Ale sam sobie odpowiedziałeś że problem możesz rozwiązać dystansem. Spokojnie możesz założyć nawet 20mm i nie będziesz narzekał że koło jest za bardzo schowane
FAZY Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Ale sam sobie odpowiedziałeś że problem możesz rozwiązać dystansem. Spokojnie możesz założyć nawet 20mm i nie będziesz narzekał że koło jest za bardzo schowane Dodam tylko ,że jeżeli zdecydujesz się na dystanse,to powinieneś wymienić szpilki na dłuższe
slaweq Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Tak się zastanawiam, były wcześniej założone felgi z ET45 a teraz zmieniłem na ET42 - teoretycznie powinny bardziej wystawać na zewnątrz o 3 mm a wynika z tego, że one się cofnęły w głąb o tą odległość. Może w takim razie trzeba zamontować dystans o szerokości 8-10 mm, choć nie wiem czy przy takiej małej różnicy to konieczne. Proszę Was o pomoc. Może się czepiam, ale wyjasnij jak sprawdziłeś, że felgi cofnęły sie o te 3 mm :gwizdanie: Mierzyłeś to jakoś czy "na oko" tak Ci sie wydaje? 3 mm dla oka jest praktycznie niezauważalne
