slawek_wkc 6 Opublikowano 8 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2021 Witam wszystkich. Mam problem z silnikiem, a mianowicie nie pracuje jeden cylinder. Problem powstal nagle, nie było wcześniejszych oznak wystąpienia takiej usterki. Świece i kable wymienione na nowki i żadnej poprawy. W vcds mam trzy błędy silnika, jeden cos w stylu przeskakujacy zaplon na 2 cylindrze a dwa pozostałe od powietrza. Nie jestem teraz dokładnie podać kodów błędów ponieważ jestem w drodze do pracy. Jutro dopisze wszystko. Z góry dziekuje wszystkim za pomoc. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 8 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2021 cewka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek_wkc 6 Opublikowano 9 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 Tez tak podejrzewałem... podmienię dzis i zobacze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek_wkc 6 Opublikowano 9 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 Wiesz może czy przy wszystkich rodzajach silnika jest taka sama? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 2 godziny temu, slawek_wkc napisał: Wiesz może czy przy wszystkich rodzajach silnika jest taka sama? Szukaj z takim samym nr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek_wkc 6 Opublikowano 9 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 Tam jest takie dojście ze nie idzie nawet zobaczyć, zerkniesz mi po vin co powinno być? Wauzzz8dzya006800 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 9 godzin temu, slawek_wkc napisał: Tam jest takie dojście ze nie idzie nawet zobaczyć, zerkniesz mi po vin co powinno być? Wauzzz8dzya006800 032 905 106 E Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek_wkc 6 Opublikowano 9 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 Qw kupiłem z literka B Przeloze i zobaczę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 22 minuty temu, slawek_wkc napisał: Qw kupiłem z literka B Przeloze i zobaczę... To samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek_wkc 6 Opublikowano 9 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 Bez zmian:/ przełożenie swiec miedzy garami nie pomaga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 11 minut temu, slawek_wkc napisał: Bez zmian:/ przełożenie swiec miedzy garami nie pomaga sprawdz ciśnienie na cylindrach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek_wkc 6 Opublikowano 9 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 Nie mam przyzadu a teraz nigdzie nie kupię... tak patrze na ta cewka i cos mi się nie za bardzo zgadza podlaczenie kabli, dobrze myślę że powinno być a1 b2 c3 d4? U mnie na chwile obecna zrobiłem jak było czyli a4 b3 c1 d2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek_wkc 6 Opublikowano 9 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 Nie pomoglo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 9 minut temu, slawek_wkc napisał: Nie pomoglo pozostaje sprawdzenie kompresji auto jest z LPG ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek_wkc 6 Opublikowano 9 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 Czysta byna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek_wkc 6 Opublikowano 9 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 Jakieś 6-7 lat temu była kapitalka robiona bo smakowal mu bardzo olej i rzucał olejem na swiece i tez chodzil na 3. Teraz jest dziwne bo swieca jest czyściutka nawet po 100km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek_wkc 6 Opublikowano 9 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 Podmienię jeszcze kabel i jak nie pomoże to jutro na kompresje jade zobaczyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek_wkc 6 Opublikowano 9 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 Nic z tego Jutro patrze ciśnienie i będę cos więcej wiedział. Są wgl jakieś zestawy naprawcze na jeden cylinder, w stylu tlok i pierścienie? Czy tłoka nie ma co ruszać a zmienić same pierścienie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 10 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2021 (edytowane) nr wtryskiwacza: 06B 133 551 L z silników: ANA ARM AHL Edytowane 10 Lutego 2021 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
