Olej do Torsena w Audi A4 B8
@Dev ogarnalbys mi taka rozpiske?
WAUFFAFL8GN017056
WAUFFAFL8GN017056
jaką ?
48 minut temu, Dev napisał(a):
jaką ?
Jakie oleje i ile litrów.
Skrzynia,torsen itp
G 052 145 S2 - 1 litr
G 060 162 A2 - 7 litrów
G 055 145 A2 - 1 litr
0BK 398 009 A
G 055 190 A2 - 1 litr
  • 3 miesiące temu...
@Dev, a do mnie ile oleju potrzebuje do dyfra przód/skrzyni/dyfra tył? Dzięki z gory
WAUZZZ8K0BA177343
  • 7 miesięcy temu...
Cześć.
Przymierzam się do wymiany oleju w tylnym dyfie, i mam już zakupiony olej g 052 145 s2 - 1 litr.
Proszę o informację czy ten olej będzie ok?
WAUZZZ8K7FA060736
Ponadto czytając forum zastanawiam się gdzie należy jeszcze zmienić olej?
W skrzyni miałem zmieniane 30 tys. temu, (tak wynika z książki serwisowej) natomiast co do reszty to nie mam pojęcia.
Podpowiedzcie proszę gdzie jeszcze dobrze jest wymienić oleje i czy jest to do zrobienia samodzielnie?
W dniu 8.02.2021 o 22:55, Dev napisał(a):
Nr nadwozia WAUZZZ8K89A194546
model Audi S4 Av.qu.3,0
A4
Data produkcji 17.02.2009
Rok modelowy 2009
typ handlowy 8K5S4Y
Kod silnika CAKA
Kod przekładni LHK
numer napedu osiowego 7A
Wyposazenie ZM
kolor dachu P5
Kod koloru dywaników
kolor zewnetrzny / numer koloru P5 / X7W
olej sprzęgła - G 052 529 A2 - 7 litrów
olej koła zebate & Torsen - G 052 513 A2 - 7 litrów
olej tylny dyfer - G 052 145 S2 - 1 litr
olej do sprzęgieł tylnego dyfra - G 052 515 A2 - ok 1 litra
filtr skrzyni - 0B5 325 429 E
uszczelka miski - 0B5 321 371 E
Cześć.  Czy ja mógłbym prosić o to samo do mojego samochodu???? Z góry dziękuję i pozdrawiam. "WAUZZZ8K8AA001834"
G 055 532 A2 - 4.5l
G 052 145 S2 - 1l
Witam,jakie oleje i filtry do skrzyni s-tronic oraz napędu i torsena ? Numer Vin WAUZZZ8K7FA045346.
Olej w skrzyni wymieniany był 61 tys km temu. Czy robić wymianę dynamiczną czy wystarczy statyczna ?
G 052 529 A2 - 7l
G 055 532 A2 - 4.5l
0B5 321 371 F
0B5 325 429 E
0B5 325 330 A
G 052 145 S2 - 1l
Wymiana statyczna oleju w skrzyni wystarczy ?
W stroniku wymiana dynamiczna jest bez sensu,  to bujanie ślepych, tak samo w multitroniku.
Sens ma to tylko w tiptroniku, ale jak ktoś wie jak to zrobić poprawnie to dynamikę i w tym przypadku można olać
Edytowane przez Dev
Dzięki za odpowiedź. Pozostaje kompletowanie filtrów i oleju i brać się za wymianę.
  • 4 miesiące temu...
Czy po wymianie oleju w skrzyni s-tronic trzeba robić adaptację czy nie ?
