Podgrzewanie przedniej szyby nie działa. A4 b6 1.8 t
Witam. Mam problem z podgrzewaniem przedniej szyby. Przestało działać. Po naciśnięciu przycisku podgrzewania klimatronim przechodzi z Eco na normalny tryb dmuchawa maxymalnie wieje. Ale kontrolka przy włączniku świeci cały czas zamiast migać jak to miało zawsze miejsce. Szyba nie odmraza się. Dodam że sam nawiew na przednia szybę działa. Co może być przyczyną?
odczytaj błędy klimatronika na dobry początek, może grzebałeś coś w kodowaniach? (sprawdź kodowanie klimatronika) jeśli nie to do sprawdzenia czy dochodzi zasilanie do modułu grzanej szyby i czy sama szyba nie ma uszkodzonego elementu grzejnego (czy jest przejście).
Pod kompa mogę go podpiąć i sprawdzić. Nic nie kodowałem ani nie robiłem w vagu. Ogrzewanie działa w nawiewie. Więc uszkodzenie szyby nie wchodzi w grę. Przez chwilę działało. Ale znów padło.
Edytowane przez grochu32
Kolejna elektroda gdzie nikt nie pomorze. Daremne to forum.
A zrobiłeś to co wyżej Ci proponowałem? Zdalnie za Ciebie nikt tego nie zrobi. Jak tak Ci źle i nie pasuje że ktoś próbował pomóc, to odstaw auto do mechanika i nie zawracaj nikomu głowy na forach.
Tym bardziej że jest temat na forum  o przedniej grzanej szybie gdzie są podane wartości wszystkich marginesów pomiarów w których to te pomiary mają się utrzymywać.. i co jest skutkiem przekroczenia wartości..
Nie robiąc i nie podając pomiarów to niestety ale zostaje Ci to napisał Mateo.
