Problem z 2-gim biegiem/ manual
Arek 97
Witam wszystkich,
Mam spory problem ze skrzynią biegów w Audi A4 B8 2.7 TDI 190KM Manual. Samochód posiadam od ok 7 miesięcy. Niedługo po zakupie  zaczął się problem z 2 biegiem, a konkretnie: na postoju wszystko jest ok, biegi wchodzą bez żadnego problemu, ale podczas jazdy przy wrzucaniu z 1/2 albo redukowaniu do 2 zgrzyta i wybija bieg. Sytuacja powtarzała się 1/10 razy podczas próby wrzucenia 2-ki. Raz się uda wrzucić, raz nie. Najczęściej nie wchodził na wysokich obrotach. Pozostałe biegi działają idealnie. W aucie został wymieniony synchronizator 1/2 i cały komplet podzespołów do 2-ki (koło zębate itd), łożyska wałka atakującego Przy okazji wymieniłem sprzęgło z dwumasą. Auto odebrałem w zeszłym tygodniu, ale niestety nic to nie dało. 2 bieg dalej zgrzyta, ale teraz tylko przy redukowaniu. Zniknął objaw zgrzytania przy wrzucaniu z 1/2.  Czy może być to wina mechanika, który źle coś poskładał, czy próbować jeszcze wymieniać wybierak/lewarek?
