Kod lakieru plastikowych dokładek (szarych)
Orientujecie się może jak znajdę kod koloru dokładki zderzaka?
Na wlepie jest tylko kod koloru reszty budy LY9B.
Nie ma kodu koloru dokładek które nie były lakierowane, jest to kolor plastiku. Chcesz malować, maluj w kolor nadwozia będzie ładniej.
OK rozumiem. Nie chcę w kolor nadwozia. Przytarłem i chcę to zamaskować.
Sprawdź czy delikatne podgrzanie opalarką nie poprawi wyglądu tylko nie przegrzeje tego :)
Pomyślałem o tym, ale obawiam się, że może nie pomóc...
150329078_243800390614743_31808275715309
Nie wygląda źle. Opalarka powinna wyrównać kolor plastiku, ale nie zamaskuje rys. Jedynie trochę może wygładzić ostre krawędzie jak mocniej przygrzejesz, ale też bez przesady z temperaturą.
Dzięki. Zeszło papierem wodnym 1000, poprawię 2000 i nie powinno być widać.
