Błąd P1519 Audi A4B6 2.0 ALT
Witam
Dołączyłem do forum bo mam problem z moim audi a4b6 2.0 alt. Mam problem z moim autem a mianowicie gaśnie po dojechaniu do skrzyżowania. Jest to automat więc nie powinno się tak dziać. Objawy są następujące: po odpaleniu słychać klekot który trwa bardzo krótko 2-3 sekundy, potem silnik pracuje normalnie. po pewnym czasie zaczynają falować obroty i gaśnie. Dzieje się to z różną częstotliwością ale przeważnie jak trochę wzrośnie temperatura i silnik się troszkę rozgrzeje. Czasami gaśnie na każdych światłach lub po zatrzymaniu, czasami sporadycznie. Byłem u mechanika i podłączył do kompa po zgaśnięciu i wywaliło błąd P1519. Przeleciałem chyba z milion postów i piszą różnie że wariator lub zawór sterujący. Niestety obie naprawy nie są tanie. Szkoda mi tego auta bo bardzo je lubię. Czy mógłby mi ktoś pomóc i coś doradzić. Będę bardzo zobowiązany za pomoc. W chwili obecnej na Vagu wychodzą następujące błędy:
2 Znalezione:
17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
            P1479 - 008 - Implausible Signal
17927 - Camshaft Adjustment: Bank 1: Malfunction
            P1519 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Hmm, spróbowałbym wyciągnąć wtyczkę od zmiennych faz rozrządu. Sprawdź czy coś się zmieni.
