Termostat?
Witam to znowu ja...
Problem z moim autem wygląda następująco:
Audi gotuje płyn temperatura 130st
Chłodnica zimna góra i dół- wentylatory max obr.
Z korka odpowietrznika  (metalowa rurka) leci tylko para. Podobnie z węża górnego na nagrzewnicy węże twarde (tylko pow 90st) ale tylko te na górze dół miękki. Z wężyka powrotnego  dosłownie raz na jakiś czas "strzela" płyn.
Płyn po otwarciu korka przy temp pow 90st wywala do góry dosłownie wrze, na zimnym silniku do 90st wyżej wymienione objawy nie występują nawet na wyższych obrotach...
Czy może być tak, że to wrzący płyn robi ciśnienie w układzie przez brak chłodzenia tzn. przez brak dużego obiegu? Czy to kolejny odcinek pt: UPG?
Z tego co napisałeś to nie masz "dużego" obiegu (zimna chłodnica), a więc pewnie termostat uwalony.
