Problem czujnika pasów a4 b7 avant
Jak w temacie mam dokuczliwą przypadłość "pikania" że pas jest nie zapięty gdy jest.. xd
Jest to tylko wtedy gdy dłużej siedzę za kółkiem bo robię dalekie trasy i po 2/3h jazdy czujnik zaczyna szaleć i od pikania od czasu do czasu dochodzi do tego że zacznie raz za razem napieprzać. Patrzyłem na te kostki i kable to nic tam nie widzę ;S
I jestem tu z pytaniem bo pewnie i tak sensownego rozwiązania na szybko nie ma bo zaraz dalej wyjeżdżam, czy jeżeli odłączę pod d*pą tą kostkę to czy wyłączam tylko czujnik pasów czy coś jeszcze przy okazji?
Musisz rozebrać zaczep pasa i spróbować podgiąć taką blaszkę, którą wpychasz klamrą pasa, dlatego po pewnym czasie mikrostyk nie działa prawidłowo.
Ale dziwne to że człowiek jedzie normalnie te kilka godzin i naglę zaczyna napieprzać xd spróbuję pokombinować. A jak odłączę pod fotelem wtyczkę to coś się jeszcze wyłącza czy tylko czujnik zapięcia pasów?
Czujnik zapięcia pasów wyłącza,  też tak miałem, że po dłuższej jeździe pojawiał się ten problem.
