Mutineer 0 Opublikowano 6 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2021 Hej, mam problem z A4b6 Avant 2004 1.8t. Gdzieś leje mi się woda (podejrzewam płyn od spryskiwaczy ale nie jestem pewien) przed fotel kierowcy i za nim. Wydaje mi się, że może to być przewód od płynu do spryskiwaczy, który idzie do tylniej wycieraczki bo praktycznie w ogóle nie tryska. Podejrzewałem też uszczelkę od linki od maski oraz uszczelkę ECU. Przy odkręcaniu plastiku od nad koła zauważyłem że cieknie mi z wężyka od płynu do spryskiwaczy tylko nie wiem czy on idzie na przednią czy tylną szybę (foto w załączniku). Jak to ogarnąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luix enter 0 Opublikowano 6 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2021 Jak nie śmierdzi płynem w środku to może masz po zatykane odplywy wody na podszybiu, tam gdzie siedzi akumulator. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemak 0 Opublikowano 20 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2023 Odpływy drożne, uszczelka pod ecu trzyma.polewając wodę w okolicy ECU tu przy odpływie błotnika mam srużkę wody od wenątrz za matą czarną na skośnedj ściance - co jest przyczyną ? Przeszukałem już wszysto co możliwe no poza linką od maski bo gdzieś widziałem że może ona to powodować. Ktoś miał taki przypadek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamol_b7 2 Opublikowano 20 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2023 Ja na Twoim miejscu sprawdziłbym czy przypadkiem klej nie puścił szyby Całkiem serio, miałem 3 przypadki, w których gdzieś na łączeniu szyby z karoserią puścił klej ( purchle rdzy) i lało się pod nogi kierowcy. Karcher w dłoń, lać po aucie i sprawdź, może gdzieś będzie widać krople. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemak 0 Opublikowano 21 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2023 dziś się sprawa wyjaśniała, odkeciłem osłonę pod kierownicą tam gdzie moczycz zaczynał się dywanik przyłożyłem światło. z drugiej srony poszedłem go szukać i znalazłem .... pod nadkolem wyszło. nie wiem kiedy i jak mogło się to wysunąc. najważniejsze że znalazłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 21 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2023 29 minut temu, lemak napisał(a): nie wiem kiedy i jak mogło się to wysunąc. Samo się nie wysunęło, ktoś tam coś grzebał przed Tobą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemak 0 Opublikowano 22 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2023 (edytowane) Autem jeżdżę od 2009 roku dwa lata temu wymienię mi gościu błotniki i tak mi się wydaje że to mogło być od tamtej pory może wysunęła się/ wypadło po słabym montażu Sprawa się dziś wyjaśniła. Światło od pod kierownice i patrzę gdzie wyszło i zaswicilo się .... Nie mam pojęcia jak i kiedy to mogło wypaść Edytowane 22 Stycznia 2023 przez lemak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
