Pvatryk 0 Opublikowano 14 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2021 Witam serdecznie ! Chciałbym założyć do mojej A4 B8 (otwór centrujący 66.6m) koła z otworem 57.1mm. Wiem, że takowa zmiana jest możliwa, ale z większego do mniejszego ( wtedy zakładamy pierścienie centrujące i wszystko gra ). W moim przypadku znalazłem na allegro adaptery, dystanse zmieniające otwór centrujący z 66.6 na 57.1 i to niby pozwoli założyć takowe felgi. Chciałbym poznać opinie, czy ktoś już robił coś takiego, czy nie będzie żadnego problemu ? Pozdrawiam ! :d Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 14 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2021 Problemem może być grubość adaptera nie pozwalająca na schowanie koła w błotniku. Dodaj do obecnego osadzenia koła grubość adaptera i zobacz, czy taki zestaw zmieści się w błotnikach. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 14 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2021 1 godzinę temu, Pvatryk napisał: Witam serdecznie ! Chciałbym założyć do mojej A4 B8 (otwór centrujący 66.6m) koła z otworem 57.1mm. Wiem, że takowa zmiana jest możliwa, ale z większego do mniejszego ( wtedy zakładamy pierścienie centrujące i wszystko gra ). W moim przypadku znalazłem na allegro adaptery, dystanse zmieniające otwór centrujący z 66.6 na 57.1 i to niby pozwoli założyć takowe felgi. Chciałbym poznać opinie, czy ktoś już robił coś takiego, czy nie będzie żadnego problemu ? Pozdrawiam ! :d Jakie masz parametry felgi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
