Obitaktorobi0200 0 Opublikowano 23 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 Witam tak sie zastanawiam jak by tu podpiac wzmaka pod radio symphony 2 skoro nie ma chinch , podobno zadnej przejsciowki nie ma (jesli jednak są to prosze o nakierowanie ) pytanie jak sie wpiąć ze wzmakiem pod te kostki lub czy mozna pociagnac sygnał z tylnych glosnikow ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 23 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 (edytowane) 1.Masz sub z tyłu? 2. Co chcesz zasilić tym wzmacniaczem? Edytowane 23 Marca 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obitaktorobi0200 0 Opublikowano 23 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 2 godziny temu, Muskel1 napisał: 1.Masz sub z tyłu? 2. Co chcesz zasilić tym wzmacniaczem? Dopiero mam zamiar kupic sprzet , tylko pytam czy da sie ogarnac taka akcje i na jakim sprzecie najlepiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obitaktorobi0200 0 Opublikowano 23 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 (edytowane) 1 minutę temu, Obitaktorobi0200 napisał: Edytowane 23 Marca 2021 przez Obitaktorobi0200 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obitaktorobi0200 0 Opublikowano 23 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 (edytowane) 5 minut temu, Obitaktorobi0200 napisał: Edytowane 23 Marca 2021 przez Obitaktorobi0200 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obitaktorobi0200 0 Opublikowano 23 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 2 godziny temu, Muskel1 napisał: 1.Masz sub z tyłu? 2. Co chcesz zasilić tym wzmacniaczem? Suba oryginalnego nie mam , chce wrzucic skrzynie do bagaznkka i ja zasilic i pytanie czy sygnal musi isc od kostki z radia (jesli tak to gdzie sie wpiac ) czy wystarczy z glosnika drzwi tylnych poprowadzic ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 23 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 Radio ma z tyłu wyjście liniowe w kostce mini-iso. Tam możeś pobrać sygnał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obitaktorobi0200 0 Opublikowano 23 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 4 minuty temu, Muskel1 napisał: Radio ma z tyłu wyjście liniowe w kostce mini-iso. Tam możeś pobrać sygnał. A gdyby podlaczyc konwerter rca do wiazki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 23 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 I tak musisz zakupić konwerter high-low i to taki, który generuje sygnał remote do wzbudzenia wzmacniacza. Radio co prawda ma sygnał do wzbudenia ale jest on wysyłany już przy otwarcou drzwi, więc w czasie rozruchu silnika wzmak już jest aktywny i będziesz miał "strzał" w subie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obitaktorobi0200 0 Opublikowano 23 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 30 minut temu, Muskel1 napisał: I tak musisz zakupić konwerter high-low i to taki, który generuje sygnał remote do wzbudzenia wzmacniacza. Radio co prawda ma sygnał do wzbudenia ale jest on wysyłany już przy otwarcou drzwi, więc w czasie rozruchu silnika wzmak już jest aktywny i będziesz miał "strzał" w subie. Coś w tym stylu ? Widziałem ze mozna to podlaczyc kablami pod wiazke glosnikow w tylnych drzwiach i dalej chinch do wzmaka , da tak rade ? Dlubanie przy kostkach to dla mnie koszmar ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 23 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 Tak, ten wystarczy. Musisz do niego podprowadzić stałe napięcie 12V (i zabezpieczyć własnym bezpiecznikiem 5A) oraz masę. Podpinasz go następnie pod przewody idące do głośników i jak tylko głośniki zaczną grać, generuje on sygnał remote do wzbudzenia wzmaka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
