Problem z sprężynami eibach, a zawieszeniem.
creey
Witam, planuję założyć w najbliższym czasie sprężyny eibach pro kit, docelowo -30 lub -35mm. Według vinu mam zawieszenie 1be (klasa wagowa 6). Audi a4 b7 sedan 1.8t
Z przodu mam założone sprężyny w kolorach (zielony, różowy, różowy, różowy) i amortyzator Optimal A-2109G, ale po numerach OEM producenta (8E0413031DA) są one do 1BA i klas wagowych 10-15. Mierząc od podłoża do błotnika jest 68cm.
Z tylu numerów amortyzatorów nie widać bo jest starty, widać jedynie, że był czerwony. Mierząc od podłoża do błotnika jest około 70cm (widać, że tył jest delikatnie wyżej) Sprężyny mają takie oznaczenie:
W przyszłości docelowo pewnie zmieniłbym amortyzatory na jakieś inne, ale chciałbym się zorientować czy sprężyny w ogóle podejdą do tych, jeśli tak to brać -35 przód i tył czy z tyłu więcej z racji tego, że jest +/- 2cm wyżej?
Dodam jeszcze, że niedawno zamontowałem gaz i z tego co zauważyłem to nawet przy pełnym baku wysokość się nie zmienia.
Jutro postaram się sprawdzić jeszcze na drugim kole czy będzie widać coś więcej na amortyzatorze gdyby miało to w czymś pomóc.
