zapsu 1 Opublikowano 29 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2021 Cześć zglaszam się o fachowa pomoc. Koła zimowe mam na srebrnych felgach 18 cali, opony 245/45/18 - ET31. Zalozylem przed chwila felgę letnia szprychowa - rozmiar ten sam 245/45/18 felga 18 ET48. Jak widzicie na zdjęciu felga na lato jest mocno schowana. Pomijajac kwestie wizualne, czy nic nie będzie obcierało? Poprzedni właściciel dał mi takie plastikowe „dystanse”. Do czego one sa? Felgę założyłem bez tego. Zapomniałem. Dziekuje za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 29 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2021 Co do felgi to Ci nie pomogę ale te plastiki to są pieścienie centrujące-zakłada się je wtedy gdy średnica piasty i otwór w feldze mają inne średnice.np z 66.6 na 57.1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zapsu 1 Opublikowano 29 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2021 (edytowane) Dzięki! Patrzac po samym ET felga letnia jest schowana o 17 mm, ale tez jest 17 mm bliżej zawieszenia, hamulców itd. Poprzedni właściciel nic nie mówił o dystansach. Dopytam go. Niemniej chyba będę musiał kupić dystanse 17mm żeby zachować takie samo ustawienie felgi. EDIT. Dopytałem - stosował tylko plastikowe tuleje. Dystansów nie. Nic nie obcierało. Edytowane 29 Marca 2021 przez zapsu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 29 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2021 Pierścienie załóż bo bicie na kołach możesz mieć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zapsu 1 Opublikowano 29 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2021 15 minut temu, Rob@k napisał: Pierścienie załóż bo bicie na kołach możesz mieć. Tak tak, te pierścienie założę. Słusznie. Zastanawiam się nad dystansami. Grunt, ze tak auto jeździło i nic nie tarło, według poprzedniego właściciela. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 29 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2021 Pierścienie centrujące musisz założyć to pierwsze primo. powodują że felga ma właściwy otwór centralny opowiadający średnicy piasty koła. Felga na samych pierścieniach ma fabryczne param=metry , zastosujesz dystanse to wypchniesz felgę na zewnątrz to drugie primo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zapsu 1 Opublikowano 29 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2021 Dzięki za pomoc. Jutro dokończę dzieło - przekładka kół + pierścienie. Kwestia dystansów do rozważenia na potem. Pewnie zastosuję ze względów wizualnych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zapsu 1 Opublikowano 30 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2021 Koła założone. Auto jeździ. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
