lagu Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Witam mam Audi A4 B5 z 1998 roku z silnikiem 1,8. Problem wygląda następująco: Najpierw nie dało się silnika odpalić po rozgrzaniu trzeba było go kręcić długo i gaz w podłodze trzymać żeby opalił i czasem w czasie jazdy strasznie nie równo pracował jak by na 3 cylindry palił ale ponoć pracował cały czas na ssaniu i był zalewany, po wizycie na kompie wymieniony został czujnik temperatury silnika (zielony), teraz po odpaleniu na ciepłym silniku odrazu sam wkreca sie na 3000 tys obrotów spada do 1000 łapie 2000 i potem jest spokojnie tak jak być powinno, i problem szarpania w czasie jazdy pojawai sie w dalszym ciągu. Kolejna wizyta na kompie pokazała zbyt słaby sygnał czujnika temperatury. Machanik stwierdził że skoro czujnik nowy to kable padły ale po sprawdzeniu kazdego kabelka i końcówki okazało sie wszystko dobrze. Stwierdził że może być potrzebna wymiana komputera co o tym sądzicie? Jakies pomysły porady? Przewomierz jest dobry sonda lambda tez, była robiona kalibracja wtrysków czy cos w tym stylu. Poza tym bledem o slabym sygnale nic wiecej nie ma. Prosze o jakieś porady i pozdrawiam LAGU
Ronin Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Leją wtryski - do wymiany. Można zrobić samemu, kup oryginalne i nowe. A jeżeli chodzi o sygnały - :cwaniak1: - to LPG może namieszać. Zdrówka
