Czujniki parkowania tylne prawie działają
Cześć,
mam problem z czujnikami parkowania w mojej B7.
Po zimie po włączeniu wstecznego czujniki wskazują przeszkodę mimo, że nic nie ma. Pikają z różną częstotliwością, czasem ciągle. Jak jest ciepło i nie pada to problem jest rzadszy.
Po podłączeniu VAG-a w grupie Park Assist w Meas. Blocks 01 trzy wskazują bardzo bliską odległość i ciągle się zmienia (od 20cm do 60cm) Czasem jeden pokaże maksymalną.
Czwarty czujnik jest OK, pokazuje maksymalną a gdy testuję ręką pokazuje dobrą odległość.
W Park Assist brak błędów.
Czy mogły uszkodzić się na raz trzy czujniki?
Pozdrawiam, Darek
Zamień 1 czujnik z tym sprawnym i będziesz wiedział czy czujnik czy wiązka.
W weekend będę się bawił.
