Wyciek płynu chłodzenia
Witam mam problem wyciekł gdzieś płyn chłodniczy auto stało koło tygodnia czasu po dolaniu 3 litrów płynu wszystko ok nigdzie nie ma żadnego wycieku i jeszcze jedna sprawa ogrzewanie działa tylko na wyższych obrotach miał ktoś podobny problem? Z góry dziękuję!
Sam napisałeś, że masz "gdzieś" wyciek....więc jak Ci ktoś ma na odległość to zweryfikować?
Musisz to zrobić sam organoleptycznie lub mechanik.
Brak ogrzewania na wolnych obrotach również wałkowany wielokrotnie...
Po krótce problem jest skutkiem zapowietrzonego układu najczęściej ( nieprawidłowe odpowietrzenie lub nieszczelność).
Ale odpowietrzenie układu chłodzenia by pomogło?
Jeżeli reszta jest ok to od tego bym zaczął.
Ok dzięki pomogło nawet ogrzewanie na wolnych obrotach zaczęło działać
No widzisz, czyli trafiony pomysł.
Super, że pomogło.
