Tomeekk93 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Witam. mam takie pytanko, kolega ma warsztat samochodowy, po znajomosci powiedział, że może mi zrobić tak następujące rzeczy. wymienic rozrząd, wymienić uszczelkę pod głowicą, wymienić olej silnika, wymienić wszystkie filtry, wszystkie płyny, naprawić zamki w drzwiach, wymiana oleju w skrzyni i naprawa tej że skrzyni, ponieważ jest tam wyciek, wymiana przegubów i pare tam takich kosmetycznych rzeczy jakiś drobiazgów, dodam że kompletny rozrząd, olej do silnika, płyny i filtry zakupiłem sam, a za resztę plus za robociznę powiedział mi 4300 zł, czy jest to w miare dobra cena? Auto to Audi a4 b8 2.0 TDI pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Godzinę temu, Tomeekk93 napisał: wymienić uszczelkę pod głowicą, Pod głowicą czy pokrywą zaworów? To znacząca różnica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
otrwlak 1 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Dokładnie , uszczelka pod pokrywą znacznie mniej pracy. Uszczelka pod głowicą -koszty od 1tys do nawet 3-4tys przy bardziej zaawansowanych silnikach . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomeekk93 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 on twierdzi że do wymiany jest uszczelka pod głowicą i krzyczy z tymi innymi rzeczami za to wszystko 4300, to jak pod głowicą to by była dobra cena nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 A na jakiej podstawie tak stwierdził? Masz jakies konkretne objawy czy wierzysz na slowo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Radzę Ci przed robota dokładnie rozpisać te 4300 zł inaczej możesz stracić Kolegę co robi po znajomości. Zawsze mówię aby koniec roboty był równie przyjemny dla obydwu stron tak obiecujący jak początek. Mechanik powinien uściślić dokładnie pozycje po pozycji a to co może jeszcze nastąpić zwiększyć koszty po dokładnej inspekcji ze znakiem zapytania inaczej się nie da. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomeekk93 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Stwierdził tak na podstawie takiej, że jakiś czas temu zaczął mi się zbierać czarny płyn w chłodnicy i pod kurkiem oleju nagar, wymienił mi o ile dobrze pamietam chlodniczke spalin, ale to nie pomogło, dalej się zbiera i stwierdził ze to będzie na pewno uszczelka pod głowicą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 A chlodniczka oleju? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
