A4 B6 1.9TDI bardzo ciężko pali
Witam wszystkich
Ostatnio nabyłem a4 b6 1.9tdi 130 km. Mam problem ponieważ zauważyłem, że po dłuższym postoju 5-7dni auto bardzo ciężko odpala i udaję się to tylko na wciśniętym pedale gazu. Ogólnie jak stoi 2 dni to normalnie odpala. Z racji, że to jest mój pierwszy diesel nie za bardzo wiem od czego zacząć diagnozę usterki. Na ten moment wiem, że ma do regeneracji jeden pompowtryskiwacz, ale czy on może być przyczyną takiego odpalania? Co jeszcze sprawdzić żeby nie pchać się w niepotrzebne koszty
Jak zrobisz porządną diagnostykę to pewnie wsio się wyjaśni.
Masz na myśli diagnostykę komputerową? Jeśli tak, to co muszę tam sprawdzić? Jak podłączyłem auto pod komputer to z błędów mam tylko błąd prędkości koła oraz ten pompo wtrysk jeden.
Też, chodź nie zawsze tylko to wystarcza.
Wiesz co, troszku tu tematów o tym jest a na juczubie masa filmików także tego..., trzeba tam zajrzeć.
Błędy to jeszcze nie diagnostyka - bloki pomiarowe powiedzą pewnie więcej.
Wiem ze to glupio zabrzmi ale probowales odpalac z wlaczonymi swiatlami? Jak nie to sprobuj
