Wiązka drzwi
Merdoock
Czesc, mialem problem z drzwiami prawa steona bo na fisie nie pokazuje sie ze sa otwarte ale samochod normalnie sie zamykal/otwierał, zaczalem grzebac czyscic kostki itd nadal nic wiwc podpialem pod vcds wyskoczylo ze drzwi nie odryglowuja sie czy odbezpieczaja cos takiego a nadal sie zamykly i otwieraly. Widzialem ze moja wiazka nie jest w dobrym stanie(w harmonijce) wiec stweridzilem kupie zestawy naprawcze na wszytskie drzwi, elektryk mi wszystkie kable polavzyl itd jak trzeba. Po podlaczeniu wszystkiego w samochodzie wyszlo ze zamykaja sie/otwieraja aby tylne prawe drzwi(ale na fisie nadal nie pokazuje) a reszta zamkow nie chodzi wogole. Mozliwe to ze padl modul komfortu?? Na zdjeciu wyglada ze modul nie odpowiada
Moduł komfortu (jesteś w nim na zdjęciu) się połączył, komunikaty dotyczą strona kierowcy i strona pasażera,  które nie odpowiadają. Elektryk coś źle połączył w wiązkach. Moduły/sterowniki drzwi są subsystemami sterownika komfortu w B6/B7. Nie mają komunikacji ze sterownikiem komfortu dlatego masz ten komunikat.
19 minut temu, Muskel1 napisał:
Moduł komfortu (jesteś w nim na zdjęciu) się połączył, komunikaty dotyczą strona kierowcy i strona pasażera nie odpowiadają. Elektryk coś źle połączył w wiązkach. Moduły/sterowniki drzwi są subsystemami sterownika komfortu w B6/B7. Nie mają komunikacji ze sterownikiem komfortu dlatego masz ten komunikat.
Aa czego by lewy tyl wogole nie dzialal?
4 minuty temu, Muskel1 napisał:
Najwidoczniej źle podłączone wiązki.
A czy to ze na fisie nie pokazuje sie ze drzwi sa otwarte to wina mikrostyku w zamku?
W dniu 29.04.2021 o 22:35, Muskel1 napisał:
Lub źle połączonej wiązki.
Dzis sprawdzilem jedna tylna wiazke i przednia pasazera czy wszystkie kable sa w odpowiednim pinie w kostce no i czy nowe kable polaczone sa z odpowiednim starym wedlug starych kostek  no i wyszlo ze wszystko jest dobrze
