Legion66689 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Witam, od niedawna posiadam Audi A4 B9 2.0 tfsi 2016 r, w automacie. W momencie gwałtownego przyspieszania słychać jest metaliczny dźwięk?. Gdy wjechałem na podnośnik okazało się że obydwie półośki mają luzy ( z prawej strony większy). Miał ktoś podobny problem i może polecić jakiegoś „znachora”w tym temacie?⚕️Najlepiej w okolicach Krakowa , który sprawnie rozwiązałby ten problem. Czy może szukać pomocy w serwisie Audi?? Poniżej dodaje filmik dla naświetlenia problemu? IMG_4991.MOV Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 30 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2021 Za nowe przeguby w audi zostawisz nerki, obie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Legion66689 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2021 (edytowane) 4 godziny temu, Langista napisał: Za nowe przeguby w audi zostawisz nerki, obie ? Jakieś wyjście musi być, z tego co wiara tutaj pisze to nie jestem jedyny z takim problemem i mimo tego nikt nie zostawił nerek ? Edytowane 30 Kwietnia 2021 przez Legion66689 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 30 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2021 Bo nie brał ich z ASO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Legion66689 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2021 18 minut temu, Langista napisał: Bo nie brał ich z ASO. Napisałem: „Miał ktoś podobny problem i może polecić jakiegoś „znachora”w tym temacie?⚕️Najlepiej w okolicach Krakowa , który sprawnie rozwiązałby ten problem. Czy może szukać pomocy w serwisie Audi?” Czytanie ze zrozumieniem się kłania? oczywiste że będę wdzięczny jeśli ktoś poleci mi kogoś kto mi to ogarnie nie koniecznie ASO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 30 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2021 Zrozumiałem co napisałeś ale napisałeś też "serwis audi" czym dla mnie jest właśnie ASO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Legion66689 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2021 3 godziny temu, Langista napisał: Zrozumiałem co napisałeś ale napisałeś też "serwis audi" czym dla mnie jest właśnie ASO. Z jakim mechanikiem nie rozmawiam to słyszę ze nie może znaleść zestawu naprawczego prawej strony, lub wymiguje się od zrobienia tego i każe zawieść do ASO dlatego zacząłem pytać tutaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 30 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2021 3 godziny temu, Legion66689 napisał: Z jakim mechanikiem nie rozmawiam to słyszę ze nie może znaleść zestawu naprawczego prawej strony, lub wymiguje się od zrobienia tego i każe zawieść do ASO dlatego zacząłem pytać tutaj. 8W0498103B Constant velocity joint with boot, attachment parts and grease | oemVWshop.com WWW.OEMVWSHOP.COM Important notesinner tripodicFitmentThis part fits into 10 vehicle models. Check the section 'Fit these cars'Additional informationsPR-CODE   Informations  GH4Rear differential with... i zewnętrzny 4M0498099 Wheel shaft, outer with joint, rotor and assembly parts | oemVWshop.com WWW.OEMVWSHOP.COM FitmentThis part fits into 12 vehicle models. Check the section 'Fit these cars'… To są Oryginalne części, tyle kosztują (pojedyncze sztuki) Tu masz numery : Wewnętrzny : 8W0498103B Zewnętrzny : 4M0498099 Są takie same na obie strony, chyba, że się mylę, to niech mnie ktoś poprawi ale tak mi właśnie etka pokazuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Legion66689 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2021 2 godziny temu, Langista napisał: 8W0498103B Constant velocity joint with boot, attachment parts and grease | oemVWshop.com WWW.OEMVWSHOP.COM Important notesinner tripodicFitmentThis part fits into 10 vehicle models. Check the... i zewnętrzny 4M0498099 Wheel shaft, outer with joint, rotor and assembly parts | oemVWshop.com WWW.OEMVWSHOP.COM FitmentThis part fits into 12 vehicle models. Check the section 'Fit these cars'… To są Oryginalne części, tyle kosztują (pojedyncze sztuki) Tu masz numery : Wewnętrzny : 8W0498103B Zewnętrzny : 4M0498099 Są takie same na obie strony, chyba, że się mylę, to niech mnie ktoś poprawi ale tak mi właśnie etka pokazuje. Dzięki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Legion66689 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2021 To teraz jeszcze zostaje jeszcze znaleść kogoś kto mi to dobrze zrobi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
